Startvorgang
dennis91
Startvorgang
Beitrag von dennis91 » 14.06.2014 20:41
Mir ist letzte zeit öfters aufgefallen das meine beim starten das tacho und das Display so aufleuchten lässt wie beim einschalten der Zündung. Wo ich sie gekauft hab hat sie das nicht gemacht.
Ist das normal oder ein Batterie Problem?
SV 1000S; Bj. 2004
sorpe
Re: Startvorgang
Beitrag von sorpe » 15.06.2014 12:19
dennis91 hat geschrieben:... das tacho und das Display so aufleuchten lässt wie beim einschalten der Zündung. ...
Was leuchtet wie auf :?:
Wenn du startest ist die Zündung sowieso an und wenn du dann den Startknopf drückst ändert sich da gar nichts.
Vielleicht verstehe ich aber auch nur deine Frage nicht. :evil:
dennis91
Re: Startvorgang
Beitrag von dennis91 » 15.06.2014 14:13
Beim einschalten der Zündung geht doch das ganze Display an. Also alle Symbole leuchten und es leuchtet alles auf was das Display hat beim tacho genauso da gehen alle Lämpchen für paar Sekunden an. Soweit ist es ja normal.
Und sobald man startet (der motor springt zwar sauber an) aber alle Lämpchen inkl. Display starteten nochmal "neu" wie beim einschalten der Zündung.
SV 1000S; Bj. 2004
der_wuppertaler
Re: Startvorgang
Beitrag von der_wuppertaler » 15.06.2014 21:41
Hey vielleicht hast du ja ne schwächelnde Batterie die beim Startvorgang mit der spannung in die knie geht?
dennis91
Re: Startvorgang
Beitrag von dennis91 » 15.06.2014 23:39
Wenn ich jetzt so überlege dann braucht der motor ein zwei umdrehungen mehr bis er anspringt. Aber wirklich nur selten. Ich kann mal die Spannung nach einigen Tagen prüfen wo sie gestanden ist . Schade heute war so ein tag nachdem sie eine Woche gestanden ist. Aber heute waren keinerlei Probleme. Sofort angesprungen und ohne "Neustart" der tachoeinheit
SV 1000S; Bj. 2004
feuchtes leder
Re: Startvorgang
Beitrag von feuchtes leder » 23.06.2014 23:23
ähnliches habe ich bei meiner jetzt auch beobachtet.
rote und gelbe led bleiben nach dem starten auch noch für wenige sek. an!
dennis91
Re: Startvorgang
Beitrag von dennis91 » 23.06.2014 23:34
Ok das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber wenns bei meiner wieder auftaucht schau ich drauf
SV 1000S; Bj. 2004
feuchtes leder
Re: Startvorgang
Beitrag von feuchtes leder » 23.06.2014 23:44
also bei mir tippe ich mal auf altersschwache batterie, ist noch die erste, also 11 jahre alt, reusper
Quickshifter
Re: Startvorgang
Beitrag von Quickshifter » 24.06.2014 16:21
@ dennis: bei dir ist aber auch ständig was. :P Ist das das Igensdorf zwischen Eckental und Gräfenberg?
dennis91
Re: Startvorgang
Beitrag von dennis91 » 24.06.2014 22:04
Bingo :D
Naja ständig etwas....einerseits will ich nur fragen ob das normal ist wie sich meine sv bewegt. Ist ja meine erste Maschine im leben und andererseits man lernt nie aus ;)
SV 1000S; Bj. 2004
Quickshifter
Re: AW: Startvorgang
Beitrag von Quickshifter » 25.06.2014 6:41
Wenn meine wieder zusammen ist, kann ich ja mal vorbeikommen, liegt ja am Weg ins Mopedparadies. Zwei Ahnungslose sehen mehr wie einer.:D
dennis91
Re: Startvorgang
Beitrag von dennis91 » 26.06.2014 0:48
Den Spruch muss ich mir merken :D
SV 1000S; Bj. 2004
feuchtes leder
Re: Startvorgang
Beitrag von feuchtes leder » 09.07.2014 14:31
also bei mir war es die alte batterie, neue rein und kein "displayneustart" beim startvorgang
dennis91
Re: Startvorgang
Beitrag von dennis91 » 11.07.2014 16:11
Alte Batterie? Wie ist sie gestartet nach 1-2 wochen stehen?
SV 1000S; Bj. 2004
Metalhead71
Re: Startvorgang
Beitrag von Metalhead71 » 11.07.2014 22:34
Moinsen,
ich denke mal mit der alten Batterie war kein Starten mehr möglich. Die Batterie würde ich zumindest nicht früher tauschen.
Also nachdem ich sie die alte ausgebaut, mein Ladegerät geprüft hat ob Batterie defekt oder nicht mehr richtig geladen werden kann - dann versuche ich Depp es meist nochmal, der Bock startet auch und irgendwo in der Buttnik nach ner Pause eben nicht mehr. Bei der SV habe ich aber m.E. noch die erste Batterie drinnen.
;) bier
Rock Hard - Ride Free
