Minimalistische Tüten
Mucho
klangtechnisch bin ich zwar mit meinen BOS-Tüten (zumal gut eingefahren) recht zufrieden. Mir sind die aber VIEL zu groß.
Bevor ich halbe Sachen mache mit dem Kauf der MIVVs oder dergleichen mal ne Frage....
Gibts für die 1000er SV sowas wie die Laser Xtreme ?
Greetz Mucho
Greetz Mucho
- raser2
Re: Minimalistische Tüten
Es gibt z.B. den Hurric Supersport oder Barracudas mit 350 mm Mantellänge. Das Problem bei den Dingern ist, dass die relativ stark zugetopft werden müssen um noch igendwie zu dämpfen und die eh schn nicht optimale Abgasführung weiter verschlechtert wird. Ixil Xtreme oder Takkonis usw. machen das Gleiche.
Im Endeffekt musst du selbst entscheiden was dir wichtiger ist. Entweder dass das Moped leidlich läuft oder dass es cool aussieht.
Ab 2016 wieder daheim :)
Und genau diese "verkürzten" neuartigen Auspuffanlagen haben eben die schon angesprochenen (Leistungs-)Probleme.raser2 hat geschrieben:Es gibt z.B. den Hurric Supersport oder Barracudas mit 350 mm Mantellänge. Das Problem bei den Dingern ist, dass die relativ stark zugetopft werden müssen um noch igendwie zu dämpfen und die eh schn nicht optimale Abgasführung weiter verschlechtert wird. Ixil Xtreme oder Takkonis usw. machen das Gleiche.
Probier es doch mal mit einer ovalen Variante, optisch meiner Meinung nach sehr schön...
Nur mal so ein Beispiel am Rande:
IXIL Hyperflow an FZ1 aus meiner Freizeitrunde = -50km/h in der Endgeschwindigkeit
Ich konnte es erst selbst nicht glauben, bis dann ein ovaler BOS dran kam!
Danach war alles wieder tutti...
Zuletzt geändert von RuDolFiUs am 15.07.2014 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn die Polizei ''Papiere'' sagt und ich ''Schere''! Hab ich dann gewonnen???
Ich schlafe wie mein Motorrad: Seitlich aufm Ständer...
Hab die Baraccuda in 350 Länge dran und merke keinen unterschied zu den Originalen
Komm, wir essen, Opa !
Komm, wir essen Opa !
Satzzeichen können Leben retten !!!!
Hatte nen Kunden mit IXIL Shortys dran, die SV1000S war langsamer als meine 650ger !
Bei 190 war die Luft raus, zuhause 2 serienmäßige TL1000 Dämpfer, serien SV waren keine da, montiert, siehe da, selbe Stelle 225km/h auf der Uhr.
Dämpfer scheiße ! Kunde hat Leos drann gemacht, Fehler war dann wie weggeblasen !
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Re: AW: Minimalistische Tüten
Schonmal jemand dran gedacht das es manch einem, evtl. Auch dem Themenersteller völlig Pumpe sein könnte was Leistungseinbrüche und dergleichen angeht?!
- raser2
deswegen hatte ich das auch in meinem letzten Satz geschrieben. Ich tat das auch nur, da ich die letzten Jahre regelmäßig Mopeds optischer Helden auf der Rolle hatte. Insbesondere als die Xtreme und Hyperlows modern und an großvolumigen Mopeds im Bekanntenkreis verbaut wurden. Steigern lies sich das nur durch die Verbindung zur Underengine an der gekürzten Originalkrümmeranlage.
Andi
Also ick hab mit dem 25cm Hurric Supersport und 2in1 krümmer serienleistung. Nur der Drehmoment "Berg" kommt später. Unter 6000 U/min geht nicht viel, darüber gefüllt umso mehr.
Also mach einfach. Yakuza ausem Forum hier hat Laser xtreme dran. Is halt keine plug&play Geschichte.
Dein Gefühl von mehr kommt daher das vorher nichts mehr da ist und die Leistung so einsetzt das Du denkst da kommt die Welt, stell die Gute mal auf die Rolle, ärger dich aber nicht, die Warheit kann weh tun.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- Roughneck-Alpha
Watt meinst loki, wie oft der Andi schon mit seinem Haufen auf der Rolle war?
Ka ..... ich hab noch keine Messung gesehen ....
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- Roughneck-Alpha
Ich meine, daß er das schon oft gemacht hat und daher seine Aussage als als fundiert betrachtet werden kann
Mich würde die aktuelle Kurve in Bezug auf die Serie trotzdem interessieren !
Mal posten, würde gerne die tolle Kurve sehen und mit der Serie vergleichen .....
Zuletzt geändert von loki_0815 am 16.07.2014 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Gestern laut Tachometer 250 km/h. Also, voll zufrieden mit den Barracudas
Atze-Peng
Bin mal so frei und ob die Kurve wie DU sagst toll ist, muss jeder selbst entscheiden. Spass macht der Eimer auf jeden fall.loki_0815 hat geschrieben:Mich würde die aktuelle Kurve in Bezug auf die Serie trotzdem interessieren !![]()
http://www.svrider.de/Homepage/SV-Treff ... 0-Andy.pdf
Stand Treffen 2012. Die aktuellen Änderungen sind nur anhand von nem Fodo belegt was die um 10km/h höhere Endgeschwindigkeit wieder gibt.
Nicht zu vergessen ist die legalisierte 16/44 Übersetzung.
