Anschließen vom Koso Mini 3 Messgerät
Hey zusammen,
ich habe mir das Koso Mini 3 Messgerät (Uhrzeit, Spannungswarnung, Außentemperatur) zugelegt.
Nur irgendwie komme ich beim Anschließen mit dem Kabelfarben bei meiner Knubbel nicht so ganz klar.
Laut Beschreibung soll das rote Kabel (Pluspol) an die Batterie; Braune Kabel (Plus) an das Zündschloss und das schwarze Kabel (Massekabel) an das Chassis oder den Motor angeschlossen werden.
Kann mir jemand sagen welche Kabel bzw. Kabelfarben ich benutzen muss damit es funktioniert?
Die Beschreibung habe ich mal angehängt.
Dank euch schonmal im Voraus.
Stephan
Stephan
- Anleitung.pdf
- (169.74 KiB) 278-mal heruntergeladen
- sorpe
- Moderator
Re: Anschließen vom Koso Mini 3 Messgerät
Dauerplus (+Batterie) und Minus (-Masse/Chassis) sollte klar sein.
Dann brauchst du noch ein geschaltetes Plus, dass du irgendwo, z.B. am Zündschloss, Standlicht, usw. abgreifen kannst,
Das war´s auch schon.
Und da er eine Knubbel hat kann er den geschaltenen Plus von der Vergaserheizung nehmen.sorpe hat geschrieben:Dauerplus (+Batterie) und Minus (-Masse/Chassis) sollte klar sein.
Dank euch schonmal für die Antworten. Wisst ihr zufällig welche Kabelfarben es genau sind. Bin da vll etwas übervorsichtig aber will die klemmen nicht an die falschen Kabel klemmen. Wenn ich den Scheinwerfer öffne sehe ich nur noch Kabel ^^
Scheinwerfer zulassen, Stecker der Vergaserheizung sieheSteco hat geschrieben:Dank euch schonmal für die Antworten. Wisst ihr zufällig welche Kabelfarben es genau sind. Bin da vll etwas übervorsichtig aber will die klemmen nicht an die falschen Kabel klemmen. Wenn ich den Scheinwerfer öffne sehe ich nur noch Kabel ^^
hier.
- sorpe
- Moderator
Ein Messgerät oder zumindest eine Prüflampe und das Wissen um die richtige Benutzung wären schon hilfreich.Steco hat geschrieben:... will die klemmen nicht an die falschen Kabel klemmen. ...
Wenn beides nicht vorhanden, lass dir von jemandem helfen der sich damit auskennt!
Re: AW: Anschließen vom Koso Mini 3 Messgerät
Ich denke mit den tipps sollte es kein Thema sein...
