org. Endtopf K3 und K4 identisch?
Hallo, steht schon im Betreff: sind die beiden org. Auspufftöpfe der 650er denn identisch? Also kann ich an meine K4 auch einen (abgesägten) K3 Endtopf auf den (abgesägten) Serienkrümmer mittels Muffe montieren - vorausgesetzt die Länge der abgesägten Stummel passen aufeinander .... Beim Kauf meiner Kante war bei mir leider kein org. Auspuff dabei.
Danke und Gruß vom W.
PS. Wie ist es mit den Endtöpfen/Auspuffanlangen ab K7 aufwärts, passen die denn?
Re: org. Endtopf K3 und K4 identisch?
Nach meinem Wissensstand müssten mindestens K3-K6 identisch sein.
Bei K7 bin ich mir nicht sicher, ob es Unterschiede gibt. Passen müsste es aber auch.
Hi, bin etwas unschlüssig, hab mal in der History nachgesehen:
"Zu guter Letzt wurde der Auspufftopf der SV650-Modellreihe leicht abgesenkt. "
2003 sieht so aus, da scheint der Topf steiler zu stehen:
und 2004 dann so:
Hab einen günstigen 2003er Topf gefunden und daher die Frage obs trotzdem geht oder eben nicht ....
und 2004 dann so:
- MaybeLater
Der Endtopf an sich sollte gleich sein nur der Krümmer bzw. Das Rohr zum endschalldämpfer ist halt anders. Falls du Interesse hast ich hab hier noch die komplette Anlage (ohne die ersten Krümmer) einer k4 hier liegen falls du Maße brauchst !?
*Insert random signature here*
Hi, danke für deine Bereitschaft zum Ausmessen
War eben mal in der Garage und hab anhand der Bilder verglichen und musste feststellen, daß ich eine K3 mit EZ 08/04 habe ....
Naja, wenigstens passt das Auspuffstück somit dann doch ...
Gruß vom W.
Gruß vom W.
- sorpe
- Moderator
Rein von der Logik müssten die Töpfe vom Abstand der Befestigungslasche her zwischen K3 und K4 unterschiedlich sein, da ab K4 ein anderer Heckrahmen verbaut wurde.
Bei der 650er kenn ich mich zwar nicht aus, aber bei der 1000er ist es definitiv so, wie sorpe bereits angemerkt hat, die Befestigungslaschen sind anders. Ebenso der Krümmer.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'09-'21 SV1000
- sorpe
- Moderator
Unterschied bei den Endtöpfen kann man bei der 1000er hier sehen.
Für die 650er müsste das mal jemand bestätigen oder revidieren.
