Großes Problem!
GuteLaune
Großes Problem!
Beitrag von GuteLaune » 13.08.2014 12:02
undzwar habe ich ein Problem.
Ich wollte gestern mein Motorrad anmachen und es ging nicht, hat sich nicht geregt. Habe daraufhin die Batterie ausgebaut und aufgeladen weil sie leer war.
Hatte sie dann heute eingebaut, aber es tut sich immer noch nichts.
Ich bekomme noch nicht mal ein Bild aufen Display...
Was tu ich jetzt ? Neue Batterie ?
Vielen dank...
sorpe
Re: Großes Problem!
Beitrag von sorpe » 13.08.2014 12:07
Versuch mal provisorisch eine andere Batterie anzuklemmen.
Zur Not auch einfach mal mit dem Starthilfekabel vom Auto.
Wenn dann die Zündung/Display wieder funktioniert wird es an der Batterie liegen :arrow: Neue Batterie kaufen.
Ansonsten mal die Hauptsicherung am Starterrelais und alle weiteren Sicherungen prüfen.
Quickshifter
Re: Großes Problem!
Beitrag von Quickshifter » 13.08.2014 12:09
Display? Hast du ne Kante? Baujahr?
Hast du die Batterie mal gemessen? Funktioniert gar nix? Kein Tacho, Beleuchtung, summt die Benzinpumpe, gehen Kontrollleuchten an?
Mess mal die Batterie und prüf die Sicherungen. Kill-Schalter ist nicht betätigt?
Munky
Re: AW: Großes Problem!
Beitrag von Munky » 13.08.2014 12:14
Ab bj 03 aufwärts auch mal den grüben stecker testen
Re: Großes Problem!
Beitrag von Roughneck-Alpha » 13.08.2014 12:32
Quickshifter hat geschrieben:Display? Hast du ne Kante? Baujahr?
Er hat 'ne K1.
Munky hat geschrieben:Ab bj 03 aufwärts auch mal den grüben stecker testen
Also auch nix mit gruener Stecker :evil:
GuteLaune
Re: Großes Problem!
Beitrag von GuteLaune » 13.08.2014 12:44
Richtig habe die k1
un am Tacho Display regt sich nichts, normal dreh ich Zündschlüssel um und mein Tacho blinkt auf usw. nun tut sich Garnichts.
Ich versuche heute mal eine neue Batterie drann zu stecken, in der Hoffnung es klappt dann ;)
