Danke und Gruß vom W.
keine HI-Q Gabelfedern mehr erhältlich ?!?
Wiederholungstäter
Hallo, hab eben mal bei Polo nachgeschaut - und finde die guten HI-Q Gabelfedern nur noch als Restposten ..... Dafür gibts die (baugleichen) Promoto (beide aus dem Hause Wilbers) jetzt in einer "neuen Edition 2014" - was ist an denen "neu"? Anders abgestimmt oder nur in einer anderen Verpackung?
Re: keine HI-Q Gabelfedern mehr erhältlich ?!?
Am besten bei POLO nachfragen. Die an der Quelle sollten es am besten wissen
- raser2
Das ist dann, wie wenn du an der Backtheke die Verkaufskraft nach den verwendeten Emulgatoren und Gärbeschleunigern fragst
Ab 2016 wieder daheim :)
Aha, und die Bäcker zu den Brötchen sitzen dann hier im Forum
und wissen mehr.
Genau soischtes
Ne andere Quelle für günstige Gabelfedern ist MVH; sind dann allerdings Wirth-Federn
Zu Wirth Federn kann ich nur theoretisch was beisteuern. Sollen für die 100kg+ Fraktion geeignet sein!?
Wenn ich meine Lieblingsgabel wieder abgedichtet habe stehen evtl. ein paar progressive WP (White Power) Gabelfedern mit Zubehör (mit ABE) zum Verkauf.
- guzzistoni
Stimmt !jubelroemer hat geschrieben:Zu Wirth Federn kann ich nur theoretisch was beisteuern. Sollen für die 100kg+ Fraktion geeignet sein!?
Wiederholungstäter
Wenn die auch für die Kante passen, dann melde ich schonmal Interesse anjubelroemer hat geschrieben:stehen evtl. ein paar progressive WP (White Power) Gabelfedern mit Zubehör (mit ABE) zum Verkauf.
- sorpe
- Moderator
Wahrscheinlich nur MarketingstrategieWiederholungstäter hat geschrieben: Anders abgestimmt oder nur in einer anderen Verpackung?![]()
Hmmm, ich hätte vor dem Einbau die Federn mal messen können - hab ich natürlich nicht gemacht. Auf jeden Fall sind sie länger als die Originalen und haben nur eine recht kurze Distanzhülse.Wiederholungstäter hat geschrieben:Wenn die auch für die Kante passen, dann melde ich schonmal Interesse anjubelroemer hat geschrieben:stehen evtl. ein paar progressive WP (White Power) Gabelfedern mit Zubehör (mit ABE) zum Verkauf.![]()
Für die Kante haben die aber bestimmt geringfügig andere im Programm.
Hat jemand die Maße der Kantenfedern zur Hand??
Die originalen Knubbelfedern (mit 27 Windungen) haben Durchmesser 35,2 mm und Länge von 31,5 cm.
Gelöschter Benutzer 14238
Original K6N :
Länge 43 cm
Außendurchmesser 35,6mm
Wicklungen 29 oder 30 (je nach dem wie die Feder grad vor einem liegt
Die N Kante hat original lineare Federn drin.
Länge 43 cm
hubi67 hat geschrieben:Original K6N :
Länge 43 cm
Wicklungen 29 oder 30 (je nach dem wie die Feder grad vor einem liegt)
......nicht dass da ein Paar Kantenfedern in meiner Knubbelgabel stecken!?jubelroemer hat geschrieben:Also mein Set-Up ist jetzt folgendes:
- Serien-Federn mit 31 Wicklungen (habe auch noch welche mit 27 Wicklungen - hat jemand eine Ahnung welche wo und wann verbaut wurden!?)
