Motor aufmachen
Munky
Motor aufmachen
Beitrag von Munky » 21.08.2014 22:06
Suche jemanden im Umrkeis von Heidenheim,
der Lust hat mir beim Ausbau und Zerlegen des Motors über die Schulter zu schauen.
Für Essen und Trinken wird natürlich gesorgt.
Re: Motor aufmachen
Beitrag von guzzistoni » 21.08.2014 22:11
8O :?: :?: :?:
YZIE
Re: Motor aufmachen
Beitrag von YZIE » 21.08.2014 22:14
Was ist passiert Äffchen ? :?
Re: Motor aufmachen
Beitrag von Dieter » 21.08.2014 22:20
Munky hat geschrieben: der Lust hat mir beim Ausbau und Zerlegen des Motors über die Schulter zu schauen.
....und der dir auf die Finger klopft wenn du was falsch machst? Oder was soll die Aktion?
Munky
Re: Motor aufmachen
Beitrag von Munky » 21.08.2014 22:33
sozusagen Dieter =)
gab beim durchbeschleunigen aus dem Motor ein böses Klong gefolgt von einer Rauchwolke, austretendem Öl und und sehr unangenhemen Laufgeräuschen aus dem Motor.
Wens interessiert kann mich per PN anschreiben.
Re: Motor aufmachen
Beitrag von guzzistoni » 21.08.2014 22:36
dann mal her mit der PN :!:
Re: Motor aufmachen
Beitrag von Dieter » 21.08.2014 22:44
Was für ein Motor? 650 oder 1000? -> und von mir bekommst keine PN -> zu weit weg....
Munky
Re: Motor aufmachen
Beitrag von Munky » 21.08.2014 22:45
1000
Re: Motor aufmachen
Beitrag von guzzistoni » 21.08.2014 22:46
1000 :!:
TL-Andy
Re: Motor aufmachen
Beitrag von TL-Andy » 21.08.2014 22:54
Hm...austretendes Öl? Wo? Getriebeausgangslager?
Re: Motor aufmachen
Beitrag von IMSword » 21.08.2014 22:57
Für'n schmalen Taler nehm ich dir den Motor ab ;-)
Nix für ungut, würde helfen aber is nich grad umme Ecke :|
Munky
Re: Motor aufmachen
Beitrag von Munky » 21.08.2014 22:57
ja muss mich korigieren öl ist nur ausgetreten als der motor noch an war also wurde es rausgedrückt.
bei ausgeschaltetem Motor kommt nicht mehr raus
irgendwo am getriebe ja
ölstand wurde vor der tour kontroliert und auf max aufgefüllt und ist auch jetzt nach dem ganzen kurz unter max
TL-Andy
Re: Motor aufmachen
Beitrag von TL-Andy » 21.08.2014 23:15
Munky hat geschrieben:ja muss mich korigieren öl ist nur ausgetreten als der motor noch an war also wurde es rausgedrückt.
Oki....klingt nach zerbröseltem Ausgangslager und in dem Fall muß der Mot tatsächlich komplett zerlegt werden. Sollte man bei aufgebocktem Mopped und händisch gedrehtem Hinterrad u.U. hören. Schalten lässt sie sich noch? Kette evtl zu stark gespannt gewesen?
Munky
Re: AW: Motor aufmachen
Beitrag von Munky » 21.08.2014 23:18
Kette nicht zu stramm schalten nicht möglich aber rad lässt sich drehen
TL-Andy
Re: Motor aufmachen
Beitrag von TL-Andy » 21.08.2014 23:27
Hast du denn das ganze Equipment um ohne großeres Stocken den Mot aus dem Rahmen zu holen und zu zerlegen? Einen Motorständer haste sicher nicht, oder? Polradabdrücker? Kupplungskorbhalter? Evtl einen Schlagschrauber? Kronen-Nuss für Motorschubeinsteller und Seitenständer?
