Schalter für Radialpumpen
- matoumueller
Hi Gemeinde !
Hab meiner Kilo ein satz Radialpumpen gegönnt und
frag mich jetzt wie das mit dem Kupplungsschalter ist ,
einen für bremslicht gibt es ja auf ebay aber für kupplungsseite hab ich nix gefunden !!
Gruß Christoph
Gruß Christoph
At 250mph you have no friends ! !
Re: Schalter für Radialpumpen
Kommt immer drauf an welche du dir gegönnt hast
Hydraulikschalter geht hier aber immer wenn an der Verkleidung Platz ist und ist das günstigste...
Falls der "Ratschlag" noch kommt > Keinesfalls Stilllegen/Brücken, dann läuft das Moped nicht mehr richtig.
- matoumueller
Ok , welcher schalter genau ist das dann und vor allem
wo bekomme ich diesen ??
- guzzistoni
musst mal schauen, was die Hohlschraube für eine Gewindesteigung hat, ich denke mal 10x1,25 wenn es eine Pumpe von Nissin ist -- aber Kontrolle ist immer besser!
So was könnte vllcht passen:
http://www.ebay.de/itm/Egli-Rau-Rickman ... 3a97428b23
Re: AW: Schalter für Radialpumpen
Warum sollte es dann nicht mehr richtig laufen??Hareu1986 hat geschrieben: Falls der "Ratschlag" noch kommt > Keinesfalls Stilllegen/Brücken, dann läuft das Moped nicht mehr richtig.
Wie soll die ecu überhaupt merken ob der schalter gebrückt ist oder nicht?
- matoumueller
Ok , also den schalter für bremslicht gibt's auf ebay ,
kann ich den gleichen schalter auch für die Kupplungspumpe benutzen ?? Da ich ja beide pumpen
gegen Radiale austauschen will !!
Meiner Info nach schaltet die ECU bei Brückung/ Betätigung des K.-Schalters auf eine sogenannte Kupplungsmap auf der sie für den Moment des Schaltvorganges abgemagert wird.mastergamer hat geschrieben:Warum sollte es dann nicht mehr richtig laufen??Hareu1986 hat geschrieben: Falls der "Ratschlag" noch kommt > Keinesfalls Stilllegen/Brücken, dann läuft das Moped nicht mehr richtig.
Die ECU verarbeitet scheinbar mehr von dir unbemerkte oder als nicht relevant betrachtete Schaltvorgänge innerhalb der Elektrik/Elektronik, als ein Laie zu wissen vermag.mastergamer hat geschrieben:Wie soll die ecu überhaupt merken ob der schalter gebrückt ist oder nicht?
- matoumueller
Ok , aber ich weiß immer noch nicht welchen schalter
ich für die kupplungspumpe brauche !!!!
- Black Jack
Das hängt davon ab welche Pumpe das ist!matoumueller hat geschrieben:Ok , aber ich weiß immer noch nicht welchen schalter
- matoumueller
Hab die teile auf ebay ersteigert und sehen den Brembo
sehr ähnlich sind aber welche aus dem zubehör , gewinde für die leitungen ist M 10 x 1,25 denk ich !!
Ich mache morgen mal ein zwei Bilder !!
Wenn du die Bremspumpe auch noch tauschen willst, würde ich ein paar Euros mehr in die Hand nehmen und beide,
Kupplungs- und Bremspumpe auf die der Hayabusa umrüsten.
Da passen alle Schalter im Original. Kupplung und Bremse ohne irgendwas zu fummeln.
Selbst die originalen Griffe würden passen.
Bei mir in der OWL kannste sehen wie es aussieht.
Allerdings an einem SBL.
Es gibt auch noch einige andere die diese Pumpen fahren.
Dirk
Dirk
- matoumueller
Nee Dirk die von der hayabusa gefallen mir nicht !! Ich muss jetzt nur ein passenden kupplunsschalter finden ,
hoffe nur mir kann jetzt mal bald jemand sagen wo
ich einen passenden kupplungsschalter bekomme !!
- guzzistoni
Da kannst Du auch einen "hydr. Bremslichtschalter" nehmen. --- Wurde doch schon anfangs beantwortet.
- Der Rosy
Gibt es schon was neues zum Thema Schalter für Kupplungspumpe der Hayabusa?
