Kellermann Blinker
Thilo
Kellermann Blinker
Beitrag von Thilo » 24.09.2014 16:37
ich habe mir das Heck umgebaut.
Jetzt habe ich die ovalen Kellermann (halogen) Blinker verbaut.
Ist eine Knubbel BJ.2001
Meine Frage: Weis jemand wo Das Blinker Relai ist? würde es gerne austauschen das es wieder normal blinkt.
Danke Thilo
seppelche
Re: Kellermann Blinker
Beitrag von seppelche » 24.09.2014 18:27
Schau mal unterm Fahrersitz :wink:
Gruß seppelche
Thilo
Beitrag von Thilo » 24.09.2014 18:48
Danke dir....
Grüße aus dem Franken Land
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 24.09.2014 18:50
Andererseits kann man auch die alten Blinkerbirnen als Widerstand missbrauchen! :wink:
SV-Schrauber
Beitrag von SV-Schrauber » 24.09.2014 20:04
es ist etwas größer als die üblichen 2-3 poligen da das Relais für die Seitenständerschaltung mit da drin hängt....
Thilo
Beitrag von Thilo » 24.09.2014 22:36
Ja was is den dann das sinnvollste? Da die Blinker ja nur an Plus angeschlossen sind, und die Masse über die Karosserie (direkt am kennzeichen Halter) angeschlossen sind frage ich mich wie ich dann den widerstand verlöte.?
Falls ich doch das Relai nehme, dann 2 polig oder 3 polig? Danke im voraus
Beitrag von Dieter » 24.09.2014 23:27
Thilo hat geschrieben:Ja was is den dann das sinnvollste?
So ein lastunabhängiges relais verbauen:
http://www.ebay.de/itm/elektronisches-B ... 2a42da477a
ausstecken einstecken fertig. Kein Kabelgewurschtel (und damit keine Fehlerquelle). Un wenn du vorne auch noch andere Blinker dran machst gehts immer noch...
andi2
Beitrag von andi2 » 27.09.2014 12:23
Den Beitrag solltest Du dir kopieren Dieter, dann brauchst Du ihn bei 20. mal nicht mehr zu tippen.
Beitrag von Dieter » 27.09.2014 14:51
andi2 hat geschrieben:Den Beitrag solltest Du dir kopieren Dieter, dann brauchst Du ihn bei 20. mal nicht mehr zu tippen.
Hatte den passenden Beitrag in der KB nicht gefunden, hat Dragol mal geschrieben glaube ich...
andi2
Beitrag von andi2 » 27.09.2014 17:35
Aber wenn man mal Blinkrelais in die Suche eingibt, hat man für Tage zu lesen.
Thilo
Beitrag von Thilo » 19.10.2014 22:33
Habe mir das Relai von eBay (link) gekauft. Hat super gekappt.
Danke euch....
