Die streben liegen zwischen der Hintern Feder und der Schwinge.
http://i.imgur.com/Bo4yyLZ.jpg
Der Trick an der Sache ist das hinter teil zu entlasten damit man die Teile einfach ausbauen kann ohne Druck auf die Bolzen. Dies ist aber leicht gelöst indem die Maschine(das Heck) mit spanngurten entlastet.
http://i.imgur.com/97womk4.jpg
Dadurch können die Bolzen leicht gelöst werden und raus gezogen werden. Dann muss man nur noch höher oder tiefer ziehen idem man die spanngurte anzieht oder lockert und dann die neuen Streben einbauen. Danach nur noch alle Teile wieder fest schrauben, dann die spanngurte lösen und sie vorsichtig wieder hinstellen. Wichtig ist es alle Muttern nach ein paar gefahrenen Kilometern wieder nach zu ziehen.
mfg RiverCake
