24000 er Inspektion bzw. Ventilspiel kontrollieren
pekae
Beitrag von pekae » 21.01.2015 23:22
Hallo Leute,
in der Suche habe ich hierzu leider nur etwas zur Kilo-Kante gefunden. Vielleicht kann mir jemand von euch auf die schnelle helfen. Ich habe schon ein paar mal gelesen, dass bei einigen Kilo-Kanten bei der 24000er das Ventilspiel viel zu eng war und beinahe alle Ventile nachgestellt werden mussten. Das gab mir zu denken, jedoch stellt sich die Frage, ob man bei der 650er Kante schon ähnliches beobachten konnte. Ich habe zwar erst 18 tkm auf dem Tacho, aber überlege diese Inspektion evtl. vor zu verlegen, um genau zu sein das Prüfen des Ventilspiels, da das Motorrad laut Serviceheft lediglich bei 1.600 km beim Händler zum Service gewesen ist... Laut Vorbesitzer wurde danach alles selbst gemacht, was ja zwangsläufig nichts schlechtes heißen muss, zumal sie auch beim Kauf (11 tkm) wie neu da stand, aber schön ist es trotzdem nicht. :roll:
Ich habe die SV schon weitestgehend selbst gecheckt. Der Luftfilter ist noch top, nahezu neuwertig. Bremsbeläge haben noch gut Futter und auch die Kette ist noch in einem guten Zustand und sollte noch locker 5 tkm halten. Alle Leitungen sind in Ordnung und keine einzige spröde. Ölwechsel habe ich im November 2014 gemacht. Auch sonst ist sie optisch und technisch in einem extrem guten Zustand, nur wie es im Motor aussieht weiß ich eben nicht. Mit Hilfe des Werkstatthandbuches (Original Suzuki Werkstatthandbuch) werde ich im Frühjahr den 18000er Service so weit es mir möglich ist selbst machen, lediglich in den Motorraum traue ich mich nicht, da mir dazu einfach das nötige Know-How fehlt.
Habt ihr bei eurer 650er Kante schon das Ventilspiel überprüfen lassen? Was kam dabei raus? Die Kosten dafür belaufen sich meiner Erfahrung nach zwischen 250 und 350 EUR.
Für eure Beiträge bin ich sehr dankbar.
Gruß pekae
Re: 24000 er Inspektion bzw. Ventilspiel kontrollieren
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 21.01.2015 23:38
650er K4N: Ich habe bei 25T nachgesehen, alles im grünen Bereich, es war kein Nachstellen notwendig.
Die 1000er ist in dieser Hinsicht wohl wssentlich empfindlicher.
Es ist sehr selten dass bei der Kleinen mit einer Km-Leistung von 24T die Ventile nachgestellt werden müssen.
Beitrag von hannes-neo » 22.01.2015 2:33
Gleiches hier! Ich habe das Protokoll der 24er des Vorbesitzers nicht mehr vor Augen, aber bei 45000 musste ich nix einstellen.
Beitrag von Roughneck-Alpha » 22.01.2015 5:40
@ Hannes
lag glaub ich in der Mitte und noch weit entfernt von der Untergrenze
Beitrag von Dieter » 22.01.2015 12:03
Da habe ich beschrieben wie es geht:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=140
und auch meine Erfahrungen bei div. Kontrollen geschrieben.
Fazit: Kontrolle bei 24tkm muss sein (da waren schon mal welche an der unteren Grenze) aber das jetzt schon machen ist quatsch.
Die Frage kam schon öfters ob es denn bei 24tkm unbedingt nötig sei zu kontrollieren, das würde ich mittlerweile mit "ja" beantworten.
Beitrag von hannes-neo » 22.01.2015 17:43
Sonst käme wohl noch das Gerücht auf ne SV müsse nicht gewartet werden und ballert trotzdem 8O
Hach ja, Roughi, wolln wa Motoren tauschen? Ick brauch mehr punch :!:
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 22.01.2015 18:45
Keine Ahnung wieviele SV 650 ich schon Ventile geprüft habe ..... eins weis ich aber, bei unserer Franzi, sie hat ne SV650S ´99 mit 110000km.
Habe ich selbst alle 24k gechekt und nie einstellen müssen ! Wenn ich so nachdenke ......
eventuell habe ich mal irgenwann eine von den vielen korregieren müssen ....
aber das ist sooooo lange her.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Beitrag von hannes-neo » 22.01.2015 19:21
loki_0815 hat geschrieben:Keine Ahnung wieviele SV 650 ich schon Ventile geprüft habe ..... eins weis ich aber, bei unserer Franzi, sie hat ne SV650S ´99 mit 110000km.
Sag das nicht zu laut. Meine Albträume werden sonst Wirklichkeit.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 22.01.2015 20:21
Hannes ..... keine Ahnung von was Du redest ! :roll: :) empty :rofl:
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
SVauGH
Beitrag von SVauGH » 23.01.2015 23:16
Die 24 Tkm-Kontrolle habe ich bei 30 Tkm machen lassen, alles mittig im Soll. Bei meinem Sohn waren es 32 Tkm mit dem gleichen Ergebnis. Beide Maschinen SV 650 S K3. Jetzt hab ich 50 Tkm auf der Uhr und werde demnächst mal beim Freundlichen vorbeifahren. Bin gespannt.
Darkspire
Beitrag von Darkspire » 24.02.2015 17:27
Bei meinem Ventilcheck bei 24tkm beim Suzuki Händler war auch alles im Soll. Hatte damals trotzdem eine stolze Summe Geld gekostet. Bei 48tkm werde ich selbst Hand anlegen und hoffe, dass sich beim Spiel nicht viel verändert hat, so dass ich keine Shims tauschen muss.
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 24.02.2015 20:01
Habs bei 48000 einstellen müssen. Es waren aber nicht alle. Weiß aber nicht mehr welche.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 24.02.2015 21:39
Darkspire hat geschrieben:. Hatte damals trotzdem eine stolze Summe Geld gekostet.
Dann lasse mal bei ner 750ger Gixxer L0 nach den Ventilen schauen ! :?
hab grad eine gemacht, da kannst alles weg basteln und dann kommst immer noch nicht richtig hin. Es ist fast besser den Motor auszubauen als da im eingebauten Zustand die Ventile prüfen ! :x
Fast 3h zerlegen, reinigen, prüfen und dann mit viel Hoffnung die Deckeldichtung einsetzen ..... Der Ventildeckel hat hüben und drüben ach und krach nen halben Millimeter Platz zum raus und einsetzen, mit der neuen Ventildeckeldichtung ist das .... :( hell die Sekundärdichtungen siehste dann nicht mehr und wenn da was nicht richtig sitzt merkst das erst wenn alles zusammengebaut ist und nach der Probefahrt nirgends Öl raus läuft ! Ansonsten den ganzen Spaß auf eigene Kosten nochmal !
Mit noch ein paar weiteren Arbeiten und Teile ist der Kerle nun 580,- ärmer und mein Nervenkostüm echt angegriffen !!!! :?
Zuletzt geändert von loki_0815 am 26.02.2015 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Himbeergeist
Beitrag von Himbeergeist » 24.02.2015 21:48
Bei meiner 2000er SV haben wir vor Kurzem auch das Ventilspiel kontrolliert (etwa 22.000 km auf der Uhr) und mussten bei ALLEN korrigieren. Ich hatte mich bei den Berichten ehrlich gesagt darauf eingestellt, nur zu kontrollieren und mich dann zu freuen, dass noch alles im Soll ist...
Gruß, Frank
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 25.02.2015 10:34
Kommt auch immer darauf an was im Werk beim Zusammenbau getrieben wird.
Manchmal hat da auch einer nen schlechten Tag.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
