Vorder- und Hinterradbremse zu
Sven
Habe folgendes Problem:
Bei meiner sv 650 s Bj 2004 sind die bremsen zu.
Was muss ich tun?
Hoffe mir kann jmd helfen.
Thx
Was muss ich tun?
Thx
Re: Vorder- und Hinterradbremse zu
Was heißt dasSven hat geschrieben:Bei meiner sv 650 s Bj 2004 sind die bremsen zu.
- wursthunter
Dass sie nicht auf sind!jubelroemer hat geschrieben:Was heißt dasSven hat geschrieben:Bei meiner sv 650 s Bj 2004 sind die bremsen zu.![]()
Sven
Will damit sagen dass die bremsen betätigt sind.
Kann also das bike nicht nach vorne Rollen.
Wenn dann nur ganz schwer
Stand das Bike ne längere Zeit? Wie alt sind die Bremsleitungen? Wenn du das Bike schiebst löst sich die Bremse dann?
Denke die Bremssättel brauchen eine Überholung, wenn man (oder der Vorbesitzer) oft im Regen oder ggf. sogar bei Salz auf den Strassen gefahren ist leiden die Sättel (das Alu) so das die Dichtung so fest sitzt das die kolben nicht mehr freigängig sind.
Hatte ich auch mal:
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=5&t=64467
mit Bildern. Ist was für Fachpersonen, wenn du keine Schraubererfahrung hast lass es von einer Werkstatt machen!!!
Hatte ich auch mal:
Aber Gang ist keiner drin?
Sven
Also hab jz mal etwas bremsenreiniger dran gemacht.
Bin 20 mal hin und her gerollt. Klappt jz besser aber schleift noch ein wenig.
Also doch lieber aus bauen und mal reinigen?
mal anders gefragt:Sven hat geschrieben:...........
lieber mal unterwges ne bremse die fest geht
UND WERKSTATT DAZU AUFSUCHEN!!!!
Sven
Erste Fahrt wird auf jeden Fall in die Werkstatt gehn
- wursthunter
Machen sich Werkstätten heute eigentlich noch die Mühe die Teile zu zerlegen, zu reinigen und neu zu dichten? Schwatzen die dir nicht gleiche neue Sättel auf?
Willst du nicht wissen... Stuhl bereit zum setzen? Über 300€ -> das Stück... Reparatursatz kostet ca. 40€ für beide vorne.Sven hat geschrieben:Keine Ahnung
Was kostet so ein Sattel?
TL-Andy
Und das kam von Heute auf Morgen, praktisch über Nacht? Stand das Bike längere Zeit, hast du evtl gerade. Bremsflüssigkeit aufgefüllt, etc?Sven hat geschrieben:Will damit sagen dass die bremsen betätigt sind.
Wie wird das Bike von dir eingesetzt (Ganzjahresbike/ Saison), wie ist die Historie vom Bike (Gerade gekauft, Erst/Langzeitbesitzer), Pflegezustand etc....?
Was Bremssättel kosten kannste im Internet ergoogeln, z.b. unter Ronayers.com
Ganz ehrlich - Ich finde es immer wieder klasse, wenn sich Fragefrager im Forum registrieren und dann sofort bei gleichzeitigem Minimum an Allgemein-/ Fehlerinformation sowie Fragefeedback auf ein Maximum an Hilfe zu hoffen nach dem Motto, "Hallo, mein Mopped tut nicht mehr, was muß ich machen!? "
