Suzi Startproblematik nach Standzeiten
ScorteX
Beitrag von ScorteX » 09.03.2015 10:53
Hey Leute,
ich habe folgendes Problem, jedes mal nach der Winterpause oder wenn ich etwas länger nicht mehr gefahren bin ab 2 Wochen aufwärts,
springt die Kiste nicht mehr an. Zündung ein Kontrolllampen leuchten auf, Blinker, Licht alles geht soweit.
Aber beim starten hört man ein klickern und den Anlasser aber wird immer schwächer nach mehrmaligem Probieren.
Somit immer der verdacht auf die Batterie, jedoch habe ich nun schon innerhalb 2 Jahren die dritte Batterie.
Sprich meine jetzige ist noch Nagelneu und macht nach der Winterpause die gleiche macke, muss immer erst die Batterie ans Ladegerät hängen
und dann Springt Sie an. Überwintern lasse ich die Batterie immer ausgebaut bei ca. 20 Grad.
Wette wenn ich sie nun wieder 2 Wochen stehen lasse geht das ganze von vorn los.
Habt Ihr ne Ahnung was es noch sein könnte außer die Batterie?
Sven
Heida03
Re: Suzi Startproblematik nach Standzeiten
Beitrag von Heida03 » 09.03.2015 11:01
Hast du mal gemessen, ob der Regler die Batterie lädt; oder hast du noch irgendwelches Zubehör verbaut, was die Batterie entladen könnte?
ScorteX
Beitrag von ScorteX » 09.03.2015 11:05
Heida03 hat geschrieben:Hast du mal gemessen, ob der Regler die Batterie lädt; oder hast du noch irgendwelches Zubehör verbaut, was die Batterie entladen könnte?
Den Regler habe ich noch nicht gemessen gibt es optimaler weise vlt eine bebilderte Anleitung dazu? Soweit alles Original bis auf LED-Blinker mit entsprechenden Relais und Doppelscheinwerfer.
Blinker wurden vom Vorbesitzer gemacht, kann dazu also nicht viel sagen. Aber habe die Probleme schon immer. :x
Heida03
Beitrag von Heida03 » 09.03.2015 11:28
Ne Bebilderte Anleitung hab ich nicht, aber ich verweise dich mal auf Youtube, suche da mal nach "ZAMsChannel" der schraubt zwar hauptsächlich an Hondas rum, aber ist ja alles ähnlich.
motus
Beitrag von motus » 09.03.2015 11:41
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
Beitrag von Dieter » 09.03.2015 11:54
Das ist die Anleitung, wäre gut wenn du Modell und Baujahr dazu schreibst, denke es ist eine 99-01er weil bei der geren mal der Regler kaputt geht.
ScorteX
Beitrag von ScorteX » 09.03.2015 14:32
Dieter hat geschrieben:
Sv650 erstzulassung 10/2001
Hm werde ich mir mal angucken
Danke erstmal
Steco
Beitrag von Steco » 09.03.2015 19:44
Genauso war es bei mir vor zwei Jahren auch. Nachdem ich dann den Lima-Regler gemessen habe und dann erneuert habe war wieder alles gut.
Gruß Stephan
