Knubbel riecht nach Faule Eier
Amathei
Beitrag von Amathei » 23.03.2015 20:44
Hallo Habe seit kurzen das eigenartige ,das meine Knubbel wenn sie warm ist, nach Faule Eier stinkt.
Könnte es die Batterie sein :?: . wenn ich den Sozius abmache riecht es noch schlimmer was ist das nur. 8O
Re: Knubbel riecht nach Faule Eier
Beitrag von guzzistoni » 23.03.2015 20:58
da gast wohl die Batterie aus -- VORSICHT :!: :!: :!:
kann sein das der Regler defekt ist, das kann böse Folgen haben.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 23.03.2015 21:10
Da bildet sich irgendwas in Richtung Schwefelwasserstoff, bau die Batterie aus (Lederhandschuhe anziehe) und schau in die Zellen wenn möglich ob jede Zelle noch Flüssigkeit hat. :!: :!: :!:
Aber Buttersäure hat dir nicht irgend so ein Scherzkeks unters Heck geschmiert? 8)
Amathei
Beitrag von Amathei » 23.03.2015 21:19
Ich glaube nicht das es Buttersäure ist ! Regler ? wie kann ich das Prüfen ,und was können da für folgen kommen :?: :?:
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 23.03.2015 21:49
Amathei hat geschrieben:Ich glaube nicht das es Buttersäure ist ! Regler ? wie kann ich das Prüfen ,und was können da für folgen kommen :?: :?:
Es kündigt sich ein kapitaler Motorschaden an!
:mrgreen:
Ne Spaß, es gab Fälle wo es die Lima zerschossen hat und Teile der Elektronik, aber meist reicht es, wenn du einen neuen Regler einbaust (kosten ca. 100€ neu) und einen neuen Akku.
Den Regler kann man ziemlich leicht prüfen, indem die Ladespannung die am Akku ankommt misst. Es sollten Werte zwischen 15V - 13,5V angezeigt werden bei ca. 6000RPM.
Amathei
Beitrag von Amathei » 23.03.2015 21:58
Danke werde es testen.
Amathei
Beitrag von Amathei » 23.03.2015 21:59
Kann ich Regler auch von der Kante einbauen :?:
Beitrag von Dieter » 23.03.2015 22:05
Amathei hat geschrieben:Kann ich Regler auch von der Kante einbauen :?:
Jein.
Ich habe den der gladius drin (=kante=v-strom) der funktioniert prächtig. Allerdings musste der Stecker des originalen dran gebaut werden und man kann ihn mit nur einer schraube befestigen.
fastline
Beitrag von fastline » 23.03.2015 22:11
Kante regler geht da müssen aber die stecker abgeändert werden
hier im marktplatz verkauft glaube gerade jemand nen umgebauten kanteregler
Der regler von kedo ist meiner erfahrung nach auch gut der verrichtet bei mir seit rund 5 jahren tadellos seinen dienst nachdem der originale den geist aufgegeben hat
Gelöschter Benutzer 21772
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 24.03.2015 7:40
Amathei hat geschrieben:Hallo Habe seit kurzen das eigenartige ,das meine Knubbel wenn sie warm ist, nach Faule Eier stinkt.
Hatte ich vor ein paar Monaten auch. Hat gestunken wie Ostereier an Weihnachten. Da war der Regler hin und hat die Batterie zerkocht. Ich hab ein neuen Regler von einer GSX eingebaut. Musste nur den Stecker umpfrimeln. Funzt bis dato super. Ach ja .. ne neue Batterie ( Yuasa ) war natürlich auch fällig.
Amathei
Beitrag von Amathei » 24.03.2015 20:46
Habe heute die Spannung vom Regler gemessen 19,85 Volt 8O ,hatte noch einen von der GS 500 ,man glaubt es kaum er funzt :P
Beitrag von Dieter » 24.03.2015 20:51
Amathei hat geschrieben: hatte noch einen von der GS 500 ,man glaubt es kaum er funzt :P
Die machen ja nix anders als aus 3 Phasen Drehstrom der lima glatte 12V Gleichstrom zu machen.
Hat auch der Stecker gepasst?
Amathei
Beitrag von Amathei » 24.03.2015 20:54
Stecker musste ich umbauen , die Schraubenlöcher Passten genau
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 24.03.2015 21:25
Aufpassen, die GS500 hat nur eine 200W Lichtmaschine, die SV hat 375W. Der GS Regler wird das nicht lange mitmachen, zu Testzwecken bei niedrigen Drehzalen ist das ok, aber fahren solltest Du damit nicht, das geht schief.
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 25.03.2015 10:48
Knubbler hat geschrieben:Aufpassen, die GS500 hat nur eine 200W Lichtmaschine, die SV hat 375W. Der GS Regler wird das nicht lange mitmachen, zu Testzwecken bei niedrigen Drehzalen ist das ok, aber fahren solltest Du damit nicht, das geht schief.
Er hat eine Knubbel, also 300 Watt bzw. sogar nur 275 W (K2). Aber grundsätzlich hast du recht.
Gruß Uhu
