Lenkerumbau Knubbel
Lenkerumbau Knubbel
Ich würde gerne meine Knuddel Sv 650 N mit einem Superbikelenker ausstatten. Was gibt es da alles zu beachten?
Welche Maße sollte ich da unbedingt einhalten? Wie sieht das mit den Leitungen aus? Befürchte das Diese eventuell erneuert werden müssen.... weil vielleicht zu kurz.
Gruß! Elke
Gruß! Elke
Zuletzt geändert von sorpe am 29.06.2015 8:59, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel geändert
Re: Lenkerumbau Knuddel
Hallo Elke,
schön dich hier im Forum begrüßen zu dürfen.
Zwei Dinge wären da noch zu sagen.
1. Man mag es hier sehr wenn man sich und sein Fahrzeug etwas vorstellt, das geht am besten hier --> http://www.svrider.de/Forum/viewforum.php?f=25
2. Viele Themen, so auch dieses, gab es schon so oft, dazu findest Du eine ganze Menge Lesestoff über die Suche-Funktion --> http://www.svrider.de/Forum/search.php
Aber so viel als Antwort zu deiner Frage: Die Bremsleitungen müssen neu, es reicht dabei theoretisch die Leitung von der Bremsarmatur (Pumpe) zum Verteiler unter dem Scheinwerfer. Die Meisten nutzen diese Gelegenheit dann auch gleich dazu die mittlerweile recht alten Bremsleitungen durch Stahlflexleitungen zu ersetzen. Besonders günstig ist hier http://www.melvin.de.
Den Kupplungszug wirst Du etwas anders legen müssen und die Gaszüge evtl auch, aber es braucht da keine weiteren anderen/neue Teile.
Gruß Patrick
Gruß Patrick
Re: Lenkerumbau Knubbel N
Knuddel ist gut,
aber Knubbel ist besser
- raser2
Wenn der Lenker keine utopischen Ausmaße hat, dann sollte das passen. LSL 01 und bauähnliche z.B.
Ab 2016 wieder daheim :)
Lach.....hab doch tatsächlich Knuddel geschrieben.
Meine Knubbel ist Baujahr 2002 und zeigt erst knapp 8000 km auf dem Tacho.... und hatte nur einen Vorbesitzer. Alles noch im Originalzustand....also noch ziemlich ausbaufähig
Tippfehler ist weniger dramatisch wie Hörfehlerelke7131 hat geschrieben:Lach.....hab doch tatsächlich Knuddel geschrieben.![]()
Hey wie ging es denn nun weiter mit deinem Umbau?
Ich fahre seid kuzem auch eine SV650N in blau bj99 und stehe jetzt vor dem selben Problem.
Ich sammel zur Zeit ein paar Ideen was diverse Umbauten angeht.
- raser2
IMO muss man an dem Moped nicht viel umbauen, da ziemlich schön und auch technisch gut. Kleinere Blinker (schöne und gute Kellermännen bspw.), SB-Lenker, Stahlflex, Gableprotektoren, andere Gabelfedern, anderes Federbein und schöne Spiegel würden reichen.
Hallo Elke
Glückwunsch zur SV. Umbauen ist ne tolle Sache aber eher was für die garstige Jahreszeit. Jetzt ist fahren angesagt. Dann ergibt sich was du ändern möchtest.
