Kurze Frage - Kurze Antwort
#3166
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 19.05.2021 7:13
snoopyx hat geschrieben:
18.05.2021 23:53
snoopyx
Sprichtst du vom Vorder- oder Hinterlauf?
snoopyx
#3167
Beitrag von snoopyx » 19.05.2021 10:58
Das Bild ist vom Hinterrad. Am Vorderrad habe ich keine Sägezahne gesehen.
Sent from my Aquaris X Pro using Tapatalk
#3168
Beitrag von Pat SP-1 » 19.05.2021 11:19
Hinten passiert das schon mal, wenn man kräftig am Kabel zieht und die Dämpfung nicht 100%ig passt (was sie ja auf der Straße eigentlich nie tut). Aber so lange es so wenig ist, würde ich mir da keine Gedanken machen. Vorne hängt es wohl stark vom Profildesign ab. Beim BT45 war das immer sehr ausgeprägt, weswegen jetzt beim BT46 das Profil „gedreht“ wurde. Bei den Stollenreifen auf der NX habe ich auch vorne Sägezähne, bei der SV hatte ich sie mit dem BT020, seither nicht mehr. Ich denke daher, dass Reifen mit hohem Negativprofilanteil dafür anfälliger sind.
snoopyx
#3169
Beitrag von snoopyx » 19.05.2021 15:55
Alles klar. Danke fuer die Info bzw. deine Erfahrung.
Gleich noch eine Frage hinterher, wo bestellt ihr eure Filter fuer den reguelaeren Serviceintervalle? Versuche hier in Kroatien den LuFi zu bekommen, aber kein hat ihn.
Nordisch81
#3170
Beitrag von Nordisch81 » 19.05.2021 17:07
Geh doch auf die Suzuki Kroatien Homepage. Da findest du in Zadar und Pula und noch anderswo Händler ;) bier
snoopyx
#3171
Beitrag von snoopyx » 19.05.2021 17:21
Die Haendler kenne ich alle. Du kennst bestimmt aber auch die Preise die Haendler fuer OEM Teile aufrufen welche der Hersteller selber zukauft. Da wollen die schonmal gerne 35 € fuer den LuFi und 20€ fuer die Kerzen. Bei kroatischen Zubehoerhaendlern kriege ich alles ausser dem LuFi. Selbst bei Louis komme ich zzgl. VK guenstiger rum als wenn ich hier kaufen wuerde, dabei ist Louis noch nicht mal der guenstigste.
Nordisch81
#3172
Beitrag von Nordisch81 » 19.05.2021 17:52
Dann bestell doch irgendwo wo es günstiger ist und man es dir nach Kroatien schickt. Versandkosten?
wg 10Euro sparen wäre mir die Recherche schon zu aufwändig :D
#3173
Beitrag von Pat SP-1 » 24.05.2021 15:30
19.05.2021 15:55
Habe gerade mal meine SV aufgebockt, um zu reparieren. Das Profil sieht ähnlich aus wie bei Dir:
Andi
#3174
Beitrag von Andi » 24.05.2021 20:57
Ich komme nach all den Jahren immer noch nicht mit der Forensuche zurecht :oops:
Gesucht ist ein längeres Federbein für die Knubbel.
Irgendwo habe ich mal eine Auflistung gesehen. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Danke
Wie Du findest mich Scheiße?
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
#3175
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 24.05.2021 21:00
Schau mal hier
https://www.svrider.de/index.php?seite= ... =21&sv=650
Ist es das was du suchst?
Jan Zoellner
Administrator
#3176
Beitrag von Jan Zoellner » 25.05.2021 18:57
Andi hat geschrieben:
24.05.2021 20:57
Hüpf:
viewtopic.php?f=2&t=29059
Quintessenz: Du suchst GSX-R 600/750 der SRAD-Generation. Die dort angegebene Länge des 600er Beins ist meiner Meinung nach allerdings falsch, da die den gleichen Rahmen hatte wie die 750er.
Ich hab gerade nochmal nachgemessen, die angegebenen 345 mm für das 750er-Bein kommen hin.
Ciao
Jan
Andi
#3177
Beitrag von Andi » 25.05.2021 19:26
Ich bedanke mich bei euch.
Dann gehe ich mal weiter einkaufen :) Angel
Federbein + Höherlegung sollte dann halbwegs zu vorne passen.
loki_0815
#3178
Beitrag von loki_0815 » 26.05.2021 22:12
Kauf dir ein YSS für gutes Geld. Was willst ein 25 Jahre altes eventuell ausgelutschtes Bein einbauen ?
Meine SRAD bekommt warscheinlich demnächst ein neues da mit 25 Jahren und 32000km das Dämpferöl schon
schön im Sack ist, meine Dämpfung ist fast auf Block und es ist grad noch so gut.
Und sowas willst in ne Knubbel basteln ?? Dann kannst auch nur ne Höherlegung zum alten Bein verbauen ....
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Andi
#3179
Beitrag von Andi » 26.05.2021 22:15
Das Knubbel Federbein + Höherlegung reicht nicht aus :wink:
Und das SRAD Bein ist nur zum probieren. Wenn es funktioniert, kommt Wilbers oder YSS rein von dem Modell.
HolKor
#3180
Beitrag von HolKor » 27.05.2021 6:45
Moin Andi,
nur als kleiner Hinweis, ich hatte ein YSS-Federbein für eine SRAD in meiner Knubbel ausprobiert. Die Feder schlägt an der Schwinge an, da YSS für die SRAD-Variante einen größeren Kolbendurchmesser und größeren Federdurchmesser verwendet hat, als das Original-Federbein oder die YSS-Variante für die Knubbel hat. Ich habe dann das längenverstellbare YSS für die Knubbel verwendet, +5mm.
Kontrolliere die Maße vorher, vielleicht haben die die Produktion in den letzten vier Jahren ja umgestellt.
Gruß Holger
Ick bün all dor
