POLO - bags connection???
le miro
Habe heute das Speedpac (100l Fassungsvermögen, 269,-€) von Polo auf meiner Telly anprobiert... paßt ja wie angegossen, ist sehr stabil und fest, wasser dicht (angeblich), Optik sicher Geschmackssache...
Die Frage ist nur ob euch das zu teuer wäre und es auch zwei übergeworfene Seitentaschen (nicht wasserdicht, mit Hauben) für um die 60,-€ mit ner Rolle für 10,-€ drüber täten (etwas mehr Fassungsvermögen...ca. 120l...
Oder hat jemand schon Erfahrungen mit den Taschen???
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Hi le miro!
Ich habe mir letztens die kleinere Version dieser Taschen geholt (Racepack). Als ich das ursprünglich anvisierte Speedpack gesehen hatte, schien es mir viel zu groß für meine Bedürfnisse. Und so viel Zeugs brauche ich nicht, wenn ich alleine unterwegs bin. Für mich sind die Bags-Connection-Systeme die einzige Alternative zu echten Koffern - und so was passt meiner Meinung nach einfach nicht an die SV.
Also...ich war gerne bereit, so viel Kohle dafür auszugeben. Ich hoffe mal, dass das System hält, was es verspricht. Werde es ab morgen für eine Woche testen und dann gerne über meine Erfahrungen berichten.
Teo
Teo
Bin dann mal wieder da! :-)
Für den Preis bekommst Du auch ein Kofferset. Das hat den Vorteil das es zu min. 99% Wasserdicht (5 Tropfen nach 5 Stunden Regenfahrt) ist und abschließbar! Die stofftaschen sitzen auch nur richtig wenn sie prall gefüllt sind, bei 50% befüllung hängen sie wie ein nasser Sack... Dann lieber ne gute Rolle holen (ca. 30€) (100% Wasserdicht) dank Rollverschluss immer Prall gefüllt und die draufrödeln.
Mein Kumpel hat die und die kann ich zu 100% weiter, empfehlen:
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10025920
2x60€ =120 € dann bleiben noch 149€ für nen Träger übrig, dafür sollte sich einer finden lassen....
Mein Kofferset hat 100€ gekostet, und n bischen Zeit...
Steht irgendwo da:
viewtopic.php?t=42115
Ich hab A getippt, obwohl ich B auch für richtig halte, aber eine Tasche (auch keine für 269€) nicht als gute Ausrüstung bezeichne.... Da fand ich "A" richtiger
Steht irgendwo da:
Elin
Wie viel man für Gepäcksysteme im Allgemeinen ausgibt, hängt doch hauptsächlich davon ab, wie oft man diese braucht und wie lange. Würde ich mit meinem Mopped samt Gepäck 3 Wochen durch Europa touren, dann würde ich mir das Thema Gepäcksysteme sicher gut durch den Kopf gehen lassen und dann dürfte das auch was kosten. Habe aber für jetzt mal A angekreuzt.
- SunnyFrani
Hab das Speedpack seit 2 Jahren, super.
Großes Fassungsvermögen, für kleines Gepäck komprimierbar.
Sitzt bombenfest.
Schnell rauf und wieder runter, schön unkompliziert.
Hat sich auf diversen Reisen bewährt.
Frag mal die Augsburger (Topper, Moare,... - siehe KBAR-Thread im Tourenforum), da haben auch einige Leutz Teile von Bags Connection. Auch schon alles reiseerprobt.
Jedoch auch hier gilt: schwere Sachen besser im Tankrucksack verstauen, als oben auf dem Heck - die Physik kann Bags Connection auch nicht austricksen.
Sitzt bombenfest.
Martin650
- Stefan1000
Also die von Bags Connection tun das definitiv nicht. Die haben für die Formgebung eingenähte elastische Kunststoff(?)platten, was für die seitentaschen völlig ausreicht, und für die Grosse Hecktasche gibts zusätzlich noch Riemen um die Tasche zusammenzuzurren, wenn sie nicht ganz voll ist. Das System ist auch leer ganz stabil und es können auch ausschliesslich die Seitentaschen verwendet werden.Dieter hat geschrieben:Die stofftaschen sitzen auch nur richtig wenn sie prall gefüllt sind, bei 50% befüllung hängen sie wie ein nasser Sack...
Habe übrigens noch ein Speedpack zu verkaufen, da meine Töpfe höhergelegt sind und das ganze deswegen nicht mehr passt. Bei Interesse PN.
Gruss Stefan
juhu
- Stefan1000
le miro
Danke für alle Antworten... habe mich aus Kostengründen für die Vanucci-Seitentaschen entschieden... sitzen gut und sind echt sehr viel günstiger... nit Rolle drüber und gut is... war noch Geld für ne Videocam drin
An der SV hatte ich bisher nur Seitentaschen... und bis auf Regenfahrten zufrieden... hatten aber mit Schutzfolie keine Schäden angerichtet...
Tiara
Habe ich das richtig verstanden, Seitentaschen und Haupttasche können auf jeden Fall voneinander gelöst und sogar unabhängig voneinander verwendet werden? Geht aus der Produktbeschreibung von Bags Connection nicht so recht hervor.Stefan1000 hat geschrieben:Das System ist auch leer ganz stabil und es können auch ausschliesslich die Seitentaschen verwendet werden.
- Seether
Ja, es ist ein System, das aus drei einzelnen Taschen besteht, die via Laschen und Klettverschlüssen miteinander verbunden sind...Tiara hat geschrieben:Habe ich das richtig verstanden, Seitentaschen und Haupttasche können auf jeden Fall voneinander gelöst und sogar unabhängig voneinander verwendet werden? Geht aus der Produktbeschreibung von Bags Connection nicht so recht hervor.Stefan1000 hat geschrieben:Das System ist auch leer ganz stabil und es können auch ausschliesslich die Seitentaschen verwendet werden.
Allerdings wüsste ich jetzt keinen Grund, warum ich nur die Seitentaschen, oder nur die grosse "Rolle" benutzen sollte...
- Stefan1000
Wenn ich zum Beispiel nur 3 Tage ins Südirol gehe reichen mir die 2 Seitentaschen bei weitem aus, wozu soll ich dann das ganze Teil mitnehmen?Seether hat geschrieben:Allerdings wüsste ich jetzt keinen Grund, warum ich nur die Seitentaschen, oder nur die grosse "Rolle" benutzen sollte...
Gruss Stefan
