Reifen auf die Felge ziehen
- shockin blue suzi
ich wollte mal hören, wie Motorradreifen auf die Felge gezogen werden. Das sind doch so Spezialdinger, anders als beim Auto, oder? Wie schauen die aus und wie geht das? hoffe, dass jemand ein paar antworten für mcih hat
lg,
shockin' blue
lg,
shockin' blue
Verkaufe meine kleine: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=35&t=83314
green650
Re: Reifen auf die Felge ziehen
Da geht man zum Reifenhändler uns lässt sich den drauf ziehen.
Ist nichts anderes als beim Auto
Das Prinzip ist bei der SV ein Schlauchlosreifen, der in Verbindung mit der Felge und dem Ventil einen abgeschlossenen Raum bildet.shockin blue suzi hat geschrieben:Moin,
lg,
shockin' blue
Somit funktioniert auch das Montieren von Motorradreifen ähnlich wie bei schlauchlosen Autoreifen.
Die Selbstmontage hatten wir in einem anderen Thread schon mal angegangen, da sind auch einige Links zu finden.
viewtopic.php?p=8935212#p8935212
Ich muss aber zugeben, dass eine Selbstmontage nicht ganz trivial ist. Sorfalt, geeignetes Werkzeug und Umsicht sind hier unerlässlich.
green650
Boah ist mir schlecht ...green650 hat geschrieben:selbstmontage
http://www.motorrad-bild.de/ta_technik/reifen.htm
Danke für den Link, der ist ein gutes "schlechtes Beispiel".
- Die benutzen noch nicht einmal Felgenschoner und setzen die Montierhel direkt auf die (relativ weiche) Felge auf, siehe Abbildung.
- Und das Abdrücken ins Tiefbett per Schraubstock oder Hacken (sehr kleine Fläche) sollte eine Weiterverwendung (z.B. nach dem Urlaub wird ein Reifen noch mal aufgezogen und zuende aufgebraucht) ausschließen.
- Es wäre auch besser zwei dicke Kanthölzer unterzulegen, anstatt die Bremsscheibe (Vorderrad mit Doppelscheibe) mit einem alten Tuch geschützt auf den Boden zu legen und dann an der Felge rumzuwürgen.
Gut im tiefen Wüstensand ist das alles egal bevor man dort festhängt und verdurstet, aber in Mitteleuropa hat man all Sowas zur Verfügung ...
redladybiker
ich rate von einer selbstmontage ab wenn man es nicht 1000 prozent drauf hat versaut man sich die felge
- shockin blue suzi
aehm... also ich mach das morgen geplant selber, allerdings in einer autowerkstatt. dort haben sie auch ne wuchtmaschine und den kram um autoreifen zu beziehen. darum dachte ich, dass ich das mitm mopedreifen auch hinbekomme...
green650
tja, so kanns gehenDragol hat geschrieben:Boah ist mir schlecht ...green650 hat geschrieben:selbstmontage
http://www.motorrad-bild.de/ta_technik/reifen.htm![]()
- Die benutzen noch nicht einmal Felgenschoner und setzen die Montierhel direkt auf die (relativ weiche) Felge auf, siehe Abbildung.![]()
wenn man das internet befragt.
Daher rate ich jedem der davon keine Ahnung und auch anständiges werkzeug hat zum Reifenhändler zu gehen.
Die 10Euro hat man immer
- shockin blue suzi
sodale, bin seit gestern endlich auch ein stolzer pipo fahrer. hab die reifen selber ausgebaut und dann haben wir in der werkstatt nen bissl mit der reifenraufziehmaschine rumexperimentiert aber im endeffekt fand ichs dann doch klüger, die arbeit von einem fachmann machen zu lassen. mit wuchten beider reifen bin ich da dann auch 30 euro gekommen.
ich denke mal, dass das die bessere entscheidung war
