[Hilfe] Ausbau vom Vorderreifen
MrHeli
Beitrag von MrHeli » 25.04.2014 19:18
Hi Leute,
bräuchte mal eure Hilfe beim Ausbau vom Vorderreifen meiner SV1000N K3.
Habe bereits die Anleitung gelesen, aber leider nicht zurecht gekommen.
Wenn ich die Spannschrauben gelöst habe (siehe Bild), wie bekomme ich die "Achse" gelöst?
Bremssattel sind ausgebaut!
Doch nicht mit einem 24er Inbus? oder muss ich diese auf die andere Seite durchdrücken.
Wollte erstmal nichts kaputt machen und vorher nachfragen.
Mit freundlichen Grüßen
MrHeli
Zuletzt geändert von MrHeli am 25.04.2014 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Twix
Re: [Hilfe] Ausbau vom Vorderreifen
Beitrag von Twix » 25.04.2014 19:29
Doch, mit einem Imbus kommst Du weiter...
Siehe auch:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=159
Beim Motorradfahren braucht man mehr Grips als Grip..
Beitrag von jubelroemer » 25.04.2014 19:29
Du meinst sich Ausbau vom Vorderrad :!:
Beitrag von aVa » 25.04.2014 19:32
iNbus! :roll:
kommt von "innen" :wink:
Edit:
jubelroemer hat geschrieben:Du meinst sich Ausbau vom Vorderrad :!:
lustig hier :lol:
Twix
Beitrag von Twix » 25.04.2014 19:36
Hätte ich doch bloß Innensechskant geschrieben...
Mit dem Inbus stehe ich schon immer auf Kriegsfuß und habe mich (leider) beim Fragesteller orientiert.
MrHeli
Beitrag von MrHeli » 25.04.2014 19:41
Jajajajaja ist ja gut.
Habe mir ein Hilfsmittel gebaut...eine große Schraub und vorne 2 Muttern drauf befestigt. Passt genauso....
Ging aber heute auch mit viel Kraft nicht los. Versuche es morgen noch einmal.
Drehrichtung: Wie immer gegen den Uhrzeigersinn?
Die beiden Spannschrauben auf der anderen Seite müssen fest bleiben, da sich sonst die "Achse" dreht. Richtig?!
Twix
Beitrag von Twix » 25.04.2014 19:46
Nein, natürlich nicht! Sonst bekommst Du die Achse nie los.
Zum Gegenhalten gibt es einen kleineren Innensechskant-Einsatz (wie heißt das bloß?). .
Editiert am 26.04.2014 - Achtung: meine Aussage ist falsch.
Zuletzt geändert von Twix am 26.04.2014 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Munky
Beitrag von Munky » 25.04.2014 20:02
doch die spannschrauben müssen auf der anderen seite fest bleiben!
Zuletzt geändert von Munky am 25.04.2014 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Twix
Beitrag von Twix » 25.04.2014 20:16
Sorry, mein Fehler!
Ich habe noch andere Karren im Stall, deshalb sollte ich vor meinen Antworten doch besser nachdenken.
sorpe
Beitrag von sorpe » 25.04.2014 21:44
Twix hat geschrieben:Sorry, mein Fehler!
Was hältst du denn dann davon die falsche Aussage zu editieren? :!: :roll:
MrHeli hat geschrieben:Drehrichtung: Wie immer gegen den Uhrzeigersinn?
Wie jede normale Schraube auch!
focuswrc
Beitrag von focuswrc » 26.04.2014 18:54
Mal dazusenfen :D
Im Bordwerkzeug sollte eigentlich der Adapter sein, dass man mit nem normalen Außensechskant-Werkzeug drauf kommt. Klemmschrauben rechts müssen fest bleiben.
Dran denken beim Montieren wieder alles mit Drehmoment anziehen.
sorpe
Beitrag von sorpe » 26.04.2014 19:38
focuswrc hat geschrieben:Klemmschrauben rechts müssen fest bleiben.
In Fahrtrichtung gesehen sind die links! :mrgreen:
focuswrc
Beitrag von focuswrc » 26.04.2014 21:01
Also meine Gewindehülse is rechts. Die Achse links. Also links lose, rechts fest. Links die Achse rausdrehen
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 26.04.2014 23:40
Ja ne fette Sechskantschraube mit aufgeschweißter Mutter hat bei nem Kolleg von mir super funktioniert!
sorpe
Beitrag von sorpe » 27.04.2014 14:56
focuswrc hat geschrieben:Also meine Gewindehülse is rechts.
Meine ist links, und deshalb auf dem Foto nicht zu sehen. :search:
