[Hilfe] Ausbau vom Vorderreifen
Hi Leute,
bräuchte mal eure Hilfe beim Ausbau vom Vorderreifen meiner SV1000N K3.
Habe bereits die Anleitung gelesen, aber leider nicht zurecht gekommen.
Wenn ich die Spannschrauben gelöst habe (siehe Bild), wie bekomme ich die "Achse" gelöst?
Bremssattel sind ausgebaut!
Doch nicht mit einem 24er Inbus? oder muss ich diese auf die andere Seite durchdrücken.
Wollte erstmal nichts kaputt machen und vorher nachfragen.
Mit freundlichen Grüßen
MrHeli
MrHeli
Zuletzt geändert von MrHeli am 25.04.2014 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
- Twix
Re: [Hilfe] Ausbau vom Vorderreifen
Doch, mit einem Imbus kommst Du weiter...
Siehe auch:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=159
Siehe auch:
Beim Motorradfahren braucht man mehr Grips als Grip..
Du meinst sich Ausbau vom Vorderrad
iNbus!
kommt von "innen"
Edit:
kommt von "innen"
Edit:
lustig hierjubelroemer hat geschrieben:Du meinst sich Ausbau vom Vorderrad
- Twix
Hätte ich doch bloß Innensechskant geschrieben...
Mit dem Inbus stehe ich schon immer auf Kriegsfuß und habe mich (leider) beim Fragesteller orientiert.
Jajajajaja ist ja gut.
Habe mir ein Hilfsmittel gebaut...eine große Schraub und vorne 2 Muttern drauf befestigt. Passt genauso....
Ging aber heute auch mit viel Kraft nicht los. Versuche es morgen noch einmal.
Drehrichtung: Wie immer gegen den Uhrzeigersinn?
Die beiden Spannschrauben auf der anderen Seite müssen fest bleiben, da sich sonst die "Achse" dreht. Richtig?!
- Twix
Nein, natürlich nicht! Sonst bekommst Du die Achse nie los.
Zum Gegenhalten gibt es einen kleineren Innensechskant-Einsatz (wie heißt das bloß?). .
Editiert am 26.04.2014 - Achtung: meine Aussage ist falsch.
Zuletzt geändert von Twix am 26.04.2014 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
- Munky
doch die spannschrauben müssen auf der anderen seite fest bleiben!
Zuletzt geändert von Munky am 25.04.2014 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Twix
Sorry, mein Fehler!
Ich habe noch andere Karren im Stall, deshalb sollte ich vor meinen Antworten doch besser nachdenken.
- sorpe
- Moderator
Was hältst du denn dann davon die falsche Aussage zu editieren?Twix hat geschrieben:Sorry, mein Fehler!
Wie jede normale Schraube auch!MrHeli hat geschrieben:Drehrichtung: Wie immer gegen den Uhrzeigersinn?
Mal dazusenfen
Im Bordwerkzeug sollte eigentlich der Adapter sein, dass man mit nem normalen Außensechskant-Werkzeug drauf kommt. Klemmschrauben rechts müssen fest bleiben.
Dran denken beim Montieren wieder alles mit Drehmoment anziehen.
- sorpe
- Moderator
In Fahrtrichtung gesehen sind die links!focuswrc hat geschrieben:Klemmschrauben rechts müssen fest bleiben.
Also meine Gewindehülse is rechts. Die Achse links. Also links lose, rechts fest. Links die Achse rausdrehen
- wursthunter
Ja ne fette Sechskantschraube mit aufgeschweißter Mutter hat bei nem Kolleg von mir super funktioniert!
- sorpe
- Moderator
Meine ist links, und deshalb auf dem Foto nicht zu sehen.focuswrc hat geschrieben:Also meine Gewindehülse is rechts.
