Ölstand kontrollieren
VoDKa
habe mal ne Frage zu dem Schauglas,wenn die Maschine kalt ist,und ich das mopped grade hinstelle ist das glas voll,wenn sie warm ist muss ich sie ganz schön auf die seite legen um was zu sehen,
habe auch seit der letzten inspekton vor 1500km (8000er) nix nachgefüllt..ist das normal?
VoDKa
Re: Ölstand kontrollieren
So hab eben nochmal geschaut,Motor ist noch warm,hat ne Stunde gestanden
und wenn ich sie jetzt grade hinstelle,dann ist das schauglass voll,müsste doch
alles io sein oder?
alles io sein oder?
- Black Jack
Normalerweise wird der Ölstand im betriebswarmen Zustand kontrolliert.
Fünf bis zehn Minuten Wartezeit ist aber angebracht, damit alles Öl auch zurückfliessen kann.
Im kalten Zustand ist der Ölstand geringfügig niedriger.
hifi-linsi
Schauglas voll ???? Ist dann nicht zuviel Öl drin ???? Mein Ölstand liegt genau in der Mitte.
Sollte ich nachfüllen ?
Zu deiner ersten Frage. Schauglas voll = zu viel Ölhifi-linsi hat geschrieben:Schauglas voll ???? Ist dann nicht zuviel Öl drin ???? Mein Ölstand liegt genau in der Mitte.
Zu deiner zweiten Frage. Am Rand des Schauglases hat es Markierungen für Max. und Min.
Im kalten Zustand darf das Niveau leicht unter Max., aber niemals unter Min. stehen.
DER.s.m.a.r.t.y
Begründung? Wenn der Motor kalt ist wird er ja vorher mal warm gewesen sein, so dass das Öl schon zurück geflossen ist.Babalu hat geschrieben:Normalerweise wird der Ölstand im betriebswarmen Zustand kontrolliert.
Wo soll denn die "geringfügige" Menge beim kalten Motor hingekrochen sein? Ich kontrolliere den Ölstand vor jeder Fahrt. Ist er zwischen min und max ist alles im Lot.
Denke er meint wegen der Wärmeausdehnung ist es warm scheinbar mehr....DER.s.m.a.r.t.y hat geschrieben: Wo soll denn die "geringfügige" Menge beim kalten Motor hingekrochen sein?
solange der ölstand zwischen min und max liegt ist alles im grünen ! zuviel öl wird über die motorentlüftung in den luftfilterkasten gepumpt und mit angesaugt. der rest bleibt im luftfilterkasten und sollte von zeit zu zeit an dem stopfen abgelassen werden.
selbst wenn der ölstand knapp unter min ist geht da nix kaputt. wäre ja schlimm wenn 250ml fehlen und man gleich nen kapitalen motorschaden fahren würde. also nur nicht so ne panik schieben und machen. von min zu max sind es ungefähr 200-250 ml net mehr. geht also nix kaputt.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
monnemajung
korrekt, wenns dann in der mitte steht ist alles TOP!!!
Wärmeausdehnung !!DER.s.m.a.r.t.y hat geschrieben:Begründung? Wenn der Motor kalt ist wird er ja vorher mal warm gewesen sein, so dass das Öl schon zurück geflossen ist.
PS: Ist bei der Kühlflüssigkeit auch so,
betriebswarmer Zustand = Max. / kalter Zustand zwischen Min. und Max.
