Ölstand kontrollieren
VoDKa
Beitrag von VoDKa » 10.06.2010 0:44
habe mal ne Frage zu dem Schauglas,wenn die Maschine kalt ist,und ich das mopped grade hinstelle ist das glas voll,wenn sie warm ist muss ich sie ganz schön auf die seite legen um was zu sehen,
habe auch seit der letzten inspekton vor 1500km (8000er) nix nachgefüllt..ist das normal?
VoDKa
Re: Ölstand kontrollieren
Beitrag von VoDKa » 10.06.2010 1:00
So hab eben nochmal geschaut,Motor ist noch warm,hat ne Stunde gestanden
und wenn ich sie jetzt grade hinstelle,dann ist das schauglass voll,müsste doch
alles io sein oder?
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 10.06.2010 1:57
ja, ist ok
Babalu
Beitrag von Babalu » 10.06.2010 7:57
Normalerweise wird der Ölstand im betriebswarmen Zustand kontrolliert.
Fünf bis zehn Minuten Wartezeit ist aber angebracht, damit alles Öl auch zurückfliessen kann.
Im kalten Zustand ist der Ölstand geringfügig niedriger.
Herzliche Grüsse von Babalu
hifi-linsi
Beitrag von hifi-linsi » 10.06.2010 8:02
Schauglas voll ???? Ist dann nicht zuviel Öl drin ???? Mein Ölstand liegt genau in der Mitte.
Sollte ich nachfüllen ?
Babalu
Beitrag von Babalu » 10.06.2010 8:09
hifi-linsi hat geschrieben:Schauglas voll ???? Ist dann nicht zuviel Öl drin ???? Mein Ölstand liegt genau in der Mitte.
Zu deiner ersten Frage. Schauglas voll = zu viel Öl
Zu deiner zweiten Frage. Am Rand des Schauglases hat es Markierungen für Max. und Min.
Im kalten Zustand darf das Niveau leicht unter Max., aber niemals unter Min. stehen.
DER.s.m.a.r.t.y
Beitrag von DER.s.m.a.r.t.y » 10.06.2010 8:41
Babalu hat geschrieben:Normalerweise wird der Ölstand im betriebswarmen Zustand kontrolliert.
Begründung? Wenn der Motor kalt ist wird er ja vorher mal warm gewesen sein, so dass das Öl schon zurück geflossen ist.
Wo soll denn die "geringfügige" Menge beim kalten Motor hingekrochen sein? Ich kontrolliere den Ölstand vor jeder Fahrt. Ist er zwischen min und max ist alles im Lot.
Beitrag von Dieter » 10.06.2010 8:49
DER.s.m.a.r.t.y hat geschrieben: Wo soll denn die "geringfügige" Menge beim kalten Motor hingekrochen sein?
Denke er meint wegen der Wärmeausdehnung ist es warm scheinbar mehr....
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 10.06.2010 10:01
solange der ölstand zwischen min und max liegt ist alles im grünen ! zuviel öl wird über die motorentlüftung in den luftfilterkasten gepumpt und mit angesaugt. der rest bleibt im luftfilterkasten und sollte von zeit zu zeit an dem stopfen abgelassen werden.
selbst wenn der ölstand knapp unter min ist geht da nix kaputt. wäre ja schlimm wenn 250ml fehlen und man gleich nen kapitalen motorschaden fahren würde. also nur nicht so ne panik schieben und machen. von min zu max sind es ungefähr 200-250 ml net mehr. geht also nix kaputt.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 10.06.2010 10:18
korrekt, wenns dann in der mitte steht ist alles TOP!!!
Babalu
Beitrag von Babalu » 10.06.2010 10:37
DER.s.m.a.r.t.y hat geschrieben:Begründung? Wenn der Motor kalt ist wird er ja vorher mal warm gewesen sein, so dass das Öl schon zurück geflossen ist.
Wärmeausdehnung !!
PS: Ist bei der Kühlflüssigkeit auch so,
betriebswarmer Zustand = Max. / kalter Zustand zwischen Min. und Max.
