soweit ich weiß, bietet Akrapovic keinen Auspuff für BJ 2007 an. Ich hab bisher nur Leo und Mivv gefundenZero Fast hat geschrieben:Wenn du nicht die ganz dicke Geldbörse hast würde ich dir zum Leo raten.
Ansonsten ist Acrapovic wohl die bessere wahl.
grüsse zero
Neuer Auspuff Leistungveränderung
Re: Neuer Auspuff Leistungveränderung
Auf der Seite von Leovince habe ich nun folgendes Diagramm von der Kante gefunden: http://www.leovince.com/files/F21032/GP ... 20'07).pdf Wie ich sehe gibt es sowas auf den meisten Seiten von Auspuffherstellern. Solch eine "extreme" Steigerung habe ich bei den Grafiken von MOTORRAD nicht gesehen. Denkt ihr man kann solchen wahrscheinlich nicht unparteiischen Diagrammen trauen?
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Würde ich eher mit Vorsicht genießen. Am Ende wird der Leistungsunterschied kaum spürbar sein (unseren "Null schnell" mal ausgenommen
Bin dann mal wieder da! :-)
- Administrator
Nun, alle SVs, die die berühmte Zeitung "Motorrad" getestet hat, hatten 76-78 PS. Serienmäßig. Ich kann mich noch genau an die entsprechenden Kommentare in den Tests erinnern. Ob ihnen Suzuki da bestimmte Testmotorräder hingestellt hat, kann ich natürlich nicht beurteilen.Zero Fast hat geschrieben:Stimmt, aber zeig mit mal ne ori Knubbel mit 76,68 PS
Naja. Warst Du da dabei? Der von Dir gennante Prüfstandslauf wurde allgemein, sagen wir mal, kritisch gesehen. Für Vergleiche unter den teilnehmenden Maschinen taugts.Laufen i.d.R. mit 70, 71 Ps vom Band. Im besten Falle 72 PS. klick
(Wieso tauch ich eigentlich nicht auf der Teilnehmerliste auf? Frechheit.)
Die Protokolle vom letzten SV-Treffen bestätigen, daß ein Auspuff durchaus was bringen kann (bei meiner Maschine z.B. liegen 50 Nm ein paar hundert Umdrehungen eher an als bei manchen anderen, dafür hat ganz oben die Leistungskurve ne Delle).
Aaaber: Wer sich den für die Fahrt auf der Straße explizit wegen der Mehrleistung dranbaut (und nicht zusammen mit anderen, darauf abgestimmten Maßnahmen für die letzten Zehntel auf der Rennstrecke), macht sich selbst was vor.
Jan
- Zero Fast
Acra erstellt dir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung für einen äquivalenten Endtopf.PeaVey hat geschrieben:soweit ich weiß, bietet Akrapovic keinen Auspuff für BJ 2007 an. Ich hab bisher nur Leo und Mivv gefundenZero Fast hat geschrieben:Wenn du nicht die ganz dicke Geldbörse hast würde ich dir zum Leo raten.
grüsse zero
Sollte kein Problem sein, einfach kontaktieren.
grüsse zero
klick mich:Galerie Thread von Zero Fast
Was hier noch keiner angesprochen hat, ist der Gewichtsunterschied zwischen Seriendämpfer und Zuberhörpott.
Die meisten kleinen Töpfe im Stil eines MIVV GP und wie sie alle heißen sind Absorptionsdämpfer. Die Serienanlage sowie Remus und Sebring sind Reflexionsdämpfer, wenn ich nicht irre.
Wenn das Auslaßventil öffnet, entsteht eine Druckwelle, die durch das Abgasrohr huscht.
Das Optimum ist dann erreicht, wenn diese Druckwelle am Rohrende in einer Unterdruckwelle wieder zum Auslaßventil wandert. Idealerweise, wenn das Auslaßventil kurz vorm schließen ist.
Dann wird durch den Unterdruck der letzte Rest verbrannten Gemischs abgesaugt und das Ventil zugezogen. Dadurch lässt sich eine bessere Zylinderfüllung erreichen.
Die Hersteller bauen halt Dämpfer, die die Kunden haben wollen. Kurz, knackig und laut.
Andi Feldmann
Andi Feldmann
Heißt dass, das ich durch einen Zubehörauspuff, unter Umständen, den Verbrennungsvorgang des Motors verschlechtern kann? Ich dachte, dass so etwas wie ein "Resonatorauspuff", welcher eine ähnliche Funktion erfüllt, nur bei 2-Taktmotoren entscheidend ist.
Ein Normalsterblicher Motorradfahrer freut sich einfach über das Mehr an Sound und die schönere Optik und spürt keinen Unterschied im Leistungsverhalten des Motorrads. Diese Zehntel PS, die hier diskutiert werden, spürt niemand, solange er nicht das Prüfstandsdiagramm gesehen hat und sie sich einredet.
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
- JohnnyCash
Der Unterdruck zieht nicht das verbrannte Gas aus dem Zylinder, sondern sorgt dadurch für eine bessere Zylinderfüllung, indem es das Frischgas noch zusätzlich beschleunigt und somit mehr Luft-KrSt-Gemisch "zieht".Schraubär hat geschrieben:Was hier noch keiner angesprochen hat, ist der Gewichtsunterschied zwischen Seriendämpfer und Zuberhörpott.
Das Ventil wird dadurch auch nicht zugezogen, aber ich denke das war nur unglücklich formuliert.
Knubbel S
- JohnnyCash
Ja, das ist möglich, dann hast du einen Leistungsverlust.PeaVey hat geschrieben:Heißt dass, das ich durch einen Zubehörauspuff, unter Umständen, den Verbrennungsvorgang des Motors verschlechtern kann? Ich dachte, dass so etwas wie ein "Resonatorauspuff", welcher eine ähnliche Funktion erfüllt, nur bei 2-Taktmotoren entscheidend ist.
Beim 4T spielt Resonanz auch eine Rolle, auch auf der Ansaugseite, allerdings keine so große wie beim 2T. Beim 2T hast du ohne Birne bzw mit falscher Birne seeehr deutliche Leistungseinbuße.
Knubbel S
irgendwo gibts ja noch nen Beitrag von ner Moto Zeitschrift wo sie einen Haufen Sport-Töpfe auf die SV geschraubt haben...mit ernüchternder Bilanz... ein oder 2 hatten ne minimale Mehrleistung und der Rest waren nur Sound und Optik, andere hatten gar einen gröberen Leistungsverlust zur Folge...
muss mal suchen gehen ..
Das wäre eigentlich genau das, wonach ich suche! Wäre echt hilfreich, wenn du den Link finden könntest.COSMO hat geschrieben:![]()
Der Unterdruck zieht das letzte Quäntchen heißen Restgemischs, das bauartbedingt zwischen Kolben und Brennraum verbleibt, heraus.JohnnyCash hat geschrieben:Der Unterdruck zieht nicht das verbrannte Gas aus dem Zylinder, sondern sorgt dadurch für eine bessere Zylinderfüllung, indem es das Frischgas noch zusätzlich beschleunigt und somit mehr Luft-KrSt-Gemisch "zieht".Schraubär hat geschrieben:Was hier noch keiner angesprochen hat, ist der Gewichtsunterschied zwischen Seriendämpfer und Zuberhörpott.
Die Frischgasfüllung wird nur besser beschleunigt, wenn die Ventilüberschneidung groß genug ist...
Man kann bei zu kurzen Töpfen auch ein längeres Zwischenrohr verbauen um mehr Raum zu schaffen.
Ich fahre allerdings nur Motorräder ohne KAT.
VG
Andi Feldmann
Andi Feldmann
- JohnnyCash
beim öffnen des auslassventils sind noch mehrere bar überdruck im brennraum, da zieht so ein bisschen unterdruck auch nicht mehr viel raus. zumal der kolben sich nach unten bewegt und damit auch noch einen ordentlich unterdruck erzeugt
Knubbel S
Genau dieser Überdruck beim Öffnen generiert den Unterdruck, der idealerweise kurz vorm Schließen des Ventils wieder bei selbigem ankommt.
Es geht auch um die Strömung beim Gaswechsel.
Es geht hier nicht um zehntel PS sondern um eine bessere Zylinderfüllung, die auch ohne Prüfstand spürbar ist.
Andi Feldmann
Andi Feldmann
