Anzugsdrehmoment für Federbein
Avatar
Hiho...
bald kommt bei mir ein neues Federbein rein. Mit wieviel NM wird das Teil bei einer K3 angezogen?!
Avatar
Avatar
SVS-Kyb
Re: Anzugsdrehmoment für Federbein
Mal wieder eine Frage aus dem Bereich "denn sie wissen nicht was sie tun"... was willst Du denn bitte am Federbein festziehen?!Avatar hat geschrieben:bald kommt bei mir ein neues Federbein rein. Mit wieviel NM wird das Teil bei einer K3 angezogen?!
Wenn es Dir um die Anzugsmomente der Schrauben an den Umlenkhebeln und/oder an der unteren und oberen Aufnahme des Federbeins geht, die stehen im Handbuch.
Für die Modelle bis einschließlich Baujahr 2002 gelten (aus dem Kopf, also ohne 100%en Anspruch auf Genauigkeit) 50Nm für die Federbeinaufnahme und 78Nm für die Umlenkhebel.
Ist jedenfalls auch identisch mit den Angaben zur SV1000. Siehe FAQ SV1000SVS-Kyb hat geschrieben:... Für die Modelle bis einschließlich Baujahr 2002 gelten (aus dem Kopf, also ohne 100%en Anspruch auf Genauigkeit) 50Nm für die Federbeinaufnahme und 78Nm für die Umlenkhebel.
Zuletzt geändert von svbomber am 26.05.2004 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Avatar
Darum ging es mir, worum auch sonstSVS-Kyb hat geschrieben:...Wenn es Dir um die Anzugsmomente der Schrauben an den Umlenkhebeln und/oder an der unteren und oberen Aufnahme des Federbeins geht, die stehen im Handbuch...
Ich werd nochmal im Handbuch nachschauen, kann net glauben das es dort stehen soll
@bomber: Danke für den Link, dort gibt's ja noch mehr nützliche Infos.
JA, ist aber für die 1000er. Die FAQ für die 650er ist leider nicht so gepflegtAvatar hat geschrieben:@bomber: Danke für den Link, dort gibt's ja noch mehr nützliche Infos.
SVS-Kyb
Das wär bei den Modellen ab K3 aber auch aufwendig... so viele technische Probleme wie die haben.svbomber hat geschrieben:Die FAQ für die 650er ist leider nicht so gepflegt
Avatar
Wat?! Was für technische Probleme...SVS-Kyb hat geschrieben:Das wär bei den Modellen ab K3 aber auch aufwendig... so viele technische Probleme wie die haben.svbomber hat geschrieben:Die FAQ für die 650er ist leider nicht so gepflegt
SVS-Kyb
Na die, die hier im Forum so rumgeistern... von wegen "schon das dritte Mal in der Werkstatt", "Fehler nicht gefunden", "Suzuki-Mechaniker kommt vorbei" etc.pp.Avatar hat geschrieben:Wat?! Was für technische Probleme...
Kannst ja von Glück sagen, daß bei Deiner nix ist.
Nachtrag: Hier finde ich ja den folgenden Spruch besonders geil:
"Wieder mal den Warnblinker genutzt (gut das die SV einen hat)"
Avatar
Konne
