Anzugsdrehmoment für Federbein
Hiho...
bald kommt bei mir ein neues Federbein rein. Mit wieviel NM wird das Teil bei einer K3 angezogen?!
Avatar
Avatar
Re: Anzugsdrehmoment für Federbein
Mal wieder eine Frage aus dem Bereich "denn sie wissen nicht was sie tun"... was willst Du denn bitte am Federbein festziehen?!Avatar hat geschrieben:bald kommt bei mir ein neues Federbein rein. Mit wieviel NM wird das Teil bei einer K3 angezogen?!
Wenn es Dir um die Anzugsmomente der Schrauben an den Umlenkhebeln und/oder an der unteren und oberen Aufnahme des Federbeins geht, die stehen im Handbuch.
Für die Modelle bis einschließlich Baujahr 2002 gelten (aus dem Kopf, also ohne 100%en Anspruch auf Genauigkeit) 50Nm für die Federbeinaufnahme und 78Nm für die Umlenkhebel.
Ist jedenfalls auch identisch mit den Angaben zur SV1000. Siehe FAQ SV1000SVS-Kyb hat geschrieben:... Für die Modelle bis einschließlich Baujahr 2002 gelten (aus dem Kopf, also ohne 100%en Anspruch auf Genauigkeit) 50Nm für die Federbeinaufnahme und 78Nm für die Umlenkhebel.
Zuletzt geändert von svbomber am 26.05.2004 11:10, insgesamt 1-mal geändert.
Darum ging es mir, worum auch sonstSVS-Kyb hat geschrieben:...Wenn es Dir um die Anzugsmomente der Schrauben an den Umlenkhebeln und/oder an der unteren und oberen Aufnahme des Federbeins geht, die stehen im Handbuch...
Ich werd nochmal im Handbuch nachschauen, kann net glauben das es dort stehen soll
@bomber: Danke für den Link, dort gibt's ja noch mehr nützliche Infos.
JA, ist aber für die 1000er. Die FAQ für die 650er ist leider nicht so gepflegtAvatar hat geschrieben:@bomber: Danke für den Link, dort gibt's ja noch mehr nützliche Infos.
Das wär bei den Modellen ab K3 aber auch aufwendig... so viele technische Probleme wie die haben.svbomber hat geschrieben:Die FAQ für die 650er ist leider nicht so gepflegt
Wat?! Was für technische Probleme...SVS-Kyb hat geschrieben:Das wär bei den Modellen ab K3 aber auch aufwendig... so viele technische Probleme wie die haben.svbomber hat geschrieben:Die FAQ für die 650er ist leider nicht so gepflegt
Na die, die hier im Forum so rumgeistern... von wegen "schon das dritte Mal in der Werkstatt", "Fehler nicht gefunden", "Suzuki-Mechaniker kommt vorbei" etc.pp.Avatar hat geschrieben:Wat?! Was für technische Probleme...
Kannst ja von Glück sagen, daß bei Deiner nix ist.
Nachtrag: Hier finde ich ja den folgenden Spruch besonders geil:
"Wieder mal den Warnblinker genutzt (gut das die SV einen hat)"
