bremssättel anschrauben - drehmoment!?
tody
ich hatte gestern meine bremssättel vorne los. nur beim wiederanschrauben fiel mir ein, dass es für x schrauben an der sv nen drehmoment gibt. für die bremssättel auch!?
danke, tody
danke, tody
- SVblue
Vielleicht ist dir schonmal ein Fläschlein Locktite (sicher falsch geschrieben
) über den Weg gelaufen.
Schraubensicherung ist vereinfacht gesagt eine Art Leim, den man auf das Gewinde der Schrauben schmiert bevor man sie reinschraubt und verhindert das sich selbst lösen dieser. Die Schraubensicherung gibt's in verschiedenen Stärken (mittel sollte hier reichen).
Erhältlich im gutsortierten Baumarkt oder auch bei den großen Drei.
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
tody
Jo, LoctiteSVblue hat geschrieben:ein Fläschlein Locktite (sicher falsch geschrieben) über den Weg gelaufen.
Uahh, ja nix festeres nehmen. Dann ist es (fast) dran für immer und nicht unbedingt einfach abzubekommenSVblue hat geschrieben:Die Schraubensicherung gibt's in verschiedenen Stärken (mittel sollte hier reichen).
Mittel (blaue Flüssigkeit) ist ok.
Zorn
Jo - Bombi hat recht. Vorsichtig sein damit.svbomber hat geschrieben:Jo, LoctiteSVblue hat geschrieben:ein Fläschlein Locktite (sicher falsch geschrieben) über den Weg gelaufen.
Uahh, ja nix festeres nehmen. Dann ist es (fast) dran für immer und nicht unbedingt einfach abzubekommenSVblue hat geschrieben:Die Schraubensicherung gibt's in verschiedenen Stärken (mittel sollte hier reichen).![]()
Ein Freund von mir hat nach einer Not-Reparatur in Frankreich eine Schraube mit Loctite fixiert (war glaube ich der für hohe Festigkeit) und hat jetzt das Problem, das Ding zur ordentlichen Reparatur wieder zu lösen.
Bis jetzt Erfolglos - nächster Versuch ist nun mit nem Schlagschrauber.
Das Zeug hält wie sau - gehört darum auch zum Standard für Harley-Fahrer, weil es dir ja sonst alles wegvibriert.
Zorn
SanDee
Also die mittlere Festigkeit ist schon ok, die benutze ich auch! Lösen geht gut, die meiste Arbeit macht es, die Schraube nach dem 'rausdrehen von der Schraubensicherung zu befreien.
Ich habe meine Bremssättel ca. 1-2 Mal im Monat ab, nachdem ich die Sicherung mit Zwirbeldraht nicht gut hinbekommen habe, bin ich doch wieder zu Loctite gekommen.
- SVblue
So ist's auch bei BMW. Trotzdem hat mein Kumpel letzte Woche an der hinteren Bremszange eine Schraube verloren und die andere konnte man mit der Hand rausdrehen.jensel hat geschrieben:Da war ja auch original keine drin.
Zum Glück wurde das noch rechtzeitig bemerkt, denn die BMW hat ein kombiniertes ABS-Bremssystem.
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
MfG Stefan
Chronik:
- Punisher
- Techpro
Zuletzt geändert von Punisher am 20.05.2009 9:44, insgesamt 1-mal geändert.
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
(Ghandi)
