Kühlerfrostschutz - klares Leitungswasser
BBunneB
Beitrag von BBunneB » 03.07.2014 21:00
Hallo zusammen, ich habe heute beim Louis Kühlerfrostschutz gekauft und habe die Kühlflüssigkeit gewechselt.
Habe nun die Anleitung der gekauften Kühlflüssigkeit gekauft. Dort steht - https://www.louis.de/artikel/kuehlfluessigkeit/10004894
Geht es dort unten in der Anleitung nur ums Nachfüllen oder auch ums Mischen?
Habe es 1:1 mit Leitungswasser gemischt?
Ist das nun tragisch?
LG
Dragol
Re: Kühlerfrostschutz - klares Leitungswasser
Beitrag von Dragol » 03.07.2014 23:36
Louis.de hat geschrieben:PROCYCLE Kühlflüssigkeit:
Erfüllt die Anforderungen aller wassergekühlten Motorrad- und Scootermotoren. Die gebrauchsfertige Mischung bietet einen Gefrierschutz bei Temperaturen bis mindestens -37° Celsius und ist somit ganzjährig einsetzbar.[...]
Wird so verwendet wie sie ist.
Ansonsten fehlt Frostschutz und Korrosionsschutz.
Gruß: Dragol
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 04.07.2014 2:07
Anwendung:
Alte Kühlflüssigkeit ablassen und das Kühlsystem komplett entleeren.
Gegebenfalls gründlich durchspülen und reinigen.
Anschließend Behälter bis zur vorgeschriebenen Markierung mit PROCYCLE Kühlflüssigkeit befüllen.
Jetzt den Motor starten und einige Zeit laufen lassen bis das Kühlmittel im gesamten System zirkuliert.
Füllstand erneut kontrollieren und eventuell nachfüllen.
Verwenden Sie hierfür niemals klares Leitungswasser.
Wo zum Teufel liest du was von mischen? Hättest das Zeugs einfach so reinkippen sollen...
BBunneB
Beitrag von BBunneB » 04.07.2014 5:51
Naja.
Ist jetzt der Gefrierpunkt nur herabgesetzt oder verträgt sich das Zeug mit Wasser nicht?lg
raser2
Beitrag von raser2 » 04.07.2014 6:01
Es ist lediglich der Gefrierpunkt herabgesetzt. Da unsere Mopeds in einer beheizten Garage stehen, sind die mit verdünntem Frostschutz unterwegs.
Ab 2016 wieder daheim :)
BBunneB
Beitrag von BBunneB » 04.07.2014 6:37
Meine Frage nun:
Kann ich es drinlassen oder sollte ich es auswechseln? ( Wieder 12 Euro)
Mein Motorrad steht im Winter nicht draußen.
Lg
Quickshifter
Re: AW: Kühlerfrostschutz - klares Leitungswasser
Beitrag von Quickshifter » 04.07.2014 7:15
Wenn deine Garage beheizt ist und die Temperatur nicht unter den Gefrierpunkt fällt, kein Problem.
BBunneB
Beitrag von BBunneB » 04.07.2014 7:22
Oder ich messe den Gefrierpunkt?!?
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 04.07.2014 7:41
Hast du nicht noch was übrig von dem Frostschutz? Ich täte es rauslassen und nach Anleitung unverdünntes Gemisch wieder einfüllen.
Leitungswasser SOLL durch die ganzen Sachen da drin wie Kalk etc, was sich ablagern kann schädlich für den Kühlkreislauf sein. ABER es gibt auch Leute die schon seit Jahrzehnten mit Leitungswasser fahren, welches sie selber mit Frostschutzmittel versehen haben.
Ist deine Entscheidung und letztendlich wohl eine Glaubensfrage.
Normalerweise wird für ein NICHT vorgemischtes Frostschutzmittel entweder demineralisiertes oder destilliertes Wasser genommen.
Ich weiß auch nicht, warum man Kühlflüssigkeit wechselt...soll Leute geben, die das nie wechseln und das ohne dass der Motor verreckt
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 04.07.2014 7:53
Wenn der Gefrierpunkt nicht erreicht wird, einen Teil (ca. 1/3) ablassen und unverdünntes zum Mischen (Grün), nachfüllen. :D
Zuletzt geändert von Trobiker64 am 04.07.2014 7:58, insgesamt 1-mal geändert.
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 04.07.2014 7:58
Trobiker64 hat geschrieben:Wenn der Gefrierpunkt nicht erreicht wird, einen Teil (ca. 1/3) ablassen und unverdünntes zum Mischen, nachfüllen. :D
und dabei aufpassen, dass man nicht unterschiedlich farbige Frostschutzmittel zusammenmengt, sonst gibt es wirklich Action
Trobiker64
Beitrag von Trobiker64 » 04.07.2014 8:01
fr33styl3max hat geschrieben:und dabei aufpassen, dass man nicht unterschiedlich farbige Frostschutzmittel zusammenmengt, sonst gibt es wirklich Action
....wobei es da im Netz auch sehr unterschiedliche Aussagen gibt. Ich würde aber auch nur silikathaltiges Mittel mit Gleichem mischen. 8)
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 04.07.2014 8:04
Leitungswasser SOLL durch die ganzen Sachen da drin wie Kalk etc, was sich ablagern kann schädlich für den Kühlkreislauf sein. ABER es gibt auch Leute die schon seit Jahrzehnten mit Leitungswasser fahren, welches sie selber mit Frostschutzmittel versehen haben. Ist deine Entscheidung und letztendlich wohl eine Glaubensfrage.
JaEin, ich denke das ist auch abhängig von den regionalen Gegebenheiten was z.B. Kalkgehalt des Trinkwassers angeht.
BBunneB
Beitrag von BBunneB » 04.07.2014 14:41
Also solange der Gefrierpunkt passt kann ich es so lassen?
Habe die Frage nur gestellt, da bei der Produktbeschreibung steht, man darf keinesfalls Wasser auffüllen.
Dachte der Frostschutz verträgt sich vllt. Mit Wasser nicht.
Die Grbrauchsfertige Mischung geht bis -37 ºC.
Ich habe ca. 2 Teile Gemisch 1 Teil Wasser rein.
fr33styl3max
Beitrag von fr33styl3max » 04.07.2014 14:53
Ich gebe es auf...
