Kühlerfrostschutz - klares Leitungswasser
BBunneB
Hallo zusammen, ich habe heute beim Louis Kühlerfrostschutz gekauft und habe die Kühlflüssigkeit gewechselt.
Habe nun die Anleitung der gekauften Kühlflüssigkeit gekauft. Dort steht - https://www.louis.de/artikel/kuehlfluessigkeit/10004894
Geht es dort unten in der Anleitung nur ums Nachfüllen oder auch ums Mischen?
Habe es 1:1 mit Leitungswasser gemischt?
Ist das nun tragisch?
LG
LG
Re: Kühlerfrostschutz - klares Leitungswasser
Wird so verwendet wie sie ist.Louis.de hat geschrieben:PROCYCLE Kühlflüssigkeit:
Erfüllt die Anforderungen aller wassergekühlten Motorrad- und Scootermotoren. Die gebrauchsfertige Mischung bietet einen Gefrierschutz bei Temperaturen bis mindestens -37° Celsius und ist somit ganzjährig einsetzbar.[...]
Ansonsten fehlt Frostschutz und Korrosionsschutz.
Gruß: Dragol
- fr33styl3max
Wo zum Teufel liest du was von mischen? Hättest das Zeugs einfach so reinkippen sollen...Anwendung:
Alte Kühlflüssigkeit ablassen und das Kühlsystem komplett entleeren.
Gegebenfalls gründlich durchspülen und reinigen.
Anschließend Behälter bis zur vorgeschriebenen Markierung mit PROCYCLE Kühlflüssigkeit befüllen.
Jetzt den Motor starten und einige Zeit laufen lassen bis das Kühlmittel im gesamten System zirkuliert.
Füllstand erneut kontrollieren und eventuell nachfüllen.
Verwenden Sie hierfür niemals klares Leitungswasser.
BBunneB
Naja.
Ist jetzt der Gefrierpunkt nur herabgesetzt oder verträgt sich das Zeug mit Wasser nicht?lg
- raser2
Es ist lediglich der Gefrierpunkt herabgesetzt. Da unsere Mopeds in einer beheizten Garage stehen, sind die mit verdünntem Frostschutz unterwegs.
Ab 2016 wieder daheim :)
BBunneB
Meine Frage nun:
Kann ich es drinlassen oder sollte ich es auswechseln? ( Wieder 12 Euro)
Mein Motorrad steht im Winter nicht draußen.
Lg
Lg
- Quickshifter
Re: AW: Kühlerfrostschutz - klares Leitungswasser
Wenn deine Garage beheizt ist und die Temperatur nicht unter den Gefrierpunkt fällt, kein Problem.
BBunneB
Oder ich messe den Gefrierpunkt?!?
- fr33styl3max
Hast du nicht noch was übrig von dem Frostschutz? Ich täte es rauslassen und nach Anleitung unverdünntes Gemisch wieder einfüllen.
Leitungswasser SOLL durch die ganzen Sachen da drin wie Kalk etc, was sich ablagern kann schädlich für den Kühlkreislauf sein. ABER es gibt auch Leute die schon seit Jahrzehnten mit Leitungswasser fahren, welches sie selber mit Frostschutzmittel versehen haben.
Ist deine Entscheidung und letztendlich wohl eine Glaubensfrage.
Normalerweise wird für ein NICHT vorgemischtes Frostschutzmittel entweder demineralisiertes oder destilliertes Wasser genommen.
Ich weiß auch nicht, warum man Kühlflüssigkeit wechselt...soll Leute geben, die das nie wechseln und das ohne dass der Motor verreckt
- Trobiker64
Wenn der Gefrierpunkt nicht erreicht wird, einen Teil (ca. 1/3) ablassen und unverdünntes zum Mischen (Grün), nachfüllen.
Zuletzt geändert von Trobiker64 am 04.07.2014 7:58, insgesamt 1-mal geändert.
- fr33styl3max
und dabei aufpassen, dass man nicht unterschiedlich farbige Frostschutzmittel zusammenmengt, sonst gibt es wirklich ActionTrobiker64 hat geschrieben:Wenn der Gefrierpunkt nicht erreicht wird, einen Teil (ca. 1/3) ablassen und unverdünntes zum Mischen, nachfüllen.
- Trobiker64
....wobei es da im Netz auch sehr unterschiedliche Aussagen gibt. Ich würde aber auch nur silikathaltiges Mittel mit Gleichem mischen.fr33styl3max hat geschrieben:und dabei aufpassen, dass man nicht unterschiedlich farbige Frostschutzmittel zusammenmengt, sonst gibt es wirklich Action
- Kolbenrückholfeder
JaEin, ich denke das ist auch abhängig von den regionalen Gegebenheiten was z.B. Kalkgehalt des Trinkwassers angeht.Leitungswasser SOLL durch die ganzen Sachen da drin wie Kalk etc, was sich ablagern kann schädlich für den Kühlkreislauf sein. ABER es gibt auch Leute die schon seit Jahrzehnten mit Leitungswasser fahren, welches sie selber mit Frostschutzmittel versehen haben. Ist deine Entscheidung und letztendlich wohl eine Glaubensfrage.
BBunneB
Also solange der Gefrierpunkt passt kann ich es so lassen?
Habe die Frage nur gestellt, da bei der Produktbeschreibung steht, man darf keinesfalls Wasser auffüllen.
Dachte der Frostschutz verträgt sich vllt. Mit Wasser nicht.
Die Grbrauchsfertige Mischung geht bis -37 ºC.
Ich habe ca. 2 Teile Gemisch 1 Teil Wasser rein.
- fr33styl3max
Ich gebe es auf...
