Umbau SV 650 S ´01
Trobiker64
Re: Umbau SV 650 S ´01
#91
Beitrag von Trobiker64 » 18.02.2019 9:10
Bast hat geschrieben: ↑
11.02.2019 9:12
Also welcher Strom maximal am Anlasser ankommen kann.
Also bei der SV 650 hatte ich es noch nicht gemessen, aber bei der 600er Bandit bei 20°C Außentemperatur, da waren es knapp 60A mit einem Lithium- Akku. Bei der SV 650 dürfte der notwendige Spitzenstrom unter gleichen Bedingungen etwas höher sein.
Bast
#92
Beitrag von Bast » 18.02.2019 9:53
Trobiker64 hat geschrieben: ↑
18.02.2019 9:10
11.02.2019 9:12
Vielen Dank für die hilfreiche Antwort! :top:
Bast
#93
Beitrag von Bast » 18.02.2019 9:56
SV16 hat geschrieben: ↑
17.02.2019 14:09
Wieso macht man sich Gedanken darüber den Anlasserkabel Querschnitt aus Gewichtsgründen zu reduzieren wenn man gleichzeitig das originale Stahl Heck verbaut? 8O
Wie schon richtig erwähnt wurde, kommt noch ein Alu-Heck drauf. Das originale Heck ist nur zum Maß nehmen...
Bei den Kabeln geht es nicht nur ums Gewicht. Je dünner, desto flexibler sind die dann auch und lassen sich besser verlegen.
RP9
#94
Beitrag von RP9 » 18.02.2019 11:03
18.02.2019 9:53
Wer interessante Fragen stellt, bekommt meist auch hilfreiche Antworten!
Ansonsten, nach wie vor, geiler Scheiß, Bast! Keep on rocking this forum. Endlich mal ein Beitrag, dem es sich wieder lohnt, zu folgen!
SV16
#95
Beitrag von SV16 » 19.02.2019 12:10
Achso Entschuldigung das ist mir entgangen. Würde das Kabel eher verkürzen als am Querschnitt zu sparen. Denn der innenwiderstand des Akkus und der des Anlassers ist so klein daß eine Vergrößerung des Kabel Widerstands schon deutlich Anlasser Leistung kostet. Und wenn man bei Widerstand in den Bereich kommt wo das Kabel immer heißer wird kann es sogar kritisch werden.
Bast
#96
Beitrag von Bast » 11.03.2019 14:07
Haben uns am Wochenende der Elektrik gewidmet.
Beim Kurzcheck der M-unit hat alles ganz gut geklappt. Taster etc. funzen.
Ohne Kabel am Lenker ist zwar etwas ungewohnt, aber geil.
Ist halt etwas Gefummel und recht viel Lötarbeit, aber es passt bisher alles :top:
Arminator650
#97
Beitrag von Arminator650 » 13.03.2019 7:49
Das sieht echt schon mega gut aus!!!
Saubere Arbeit mit dem Lenker :ACK:
Bin wirklich gespannt was da dann noch so kommt und wie es fertig aussieht :search: :)
Das Leben ist ein Spiel!
Bast
#98
Beitrag von Bast » 18.03.2019 10:59
Wir haben mal ein bißchen weiter gemacht.
MotoscopePro läuft auch und Signale von Leerlauf, Blinkern, Fernlicht etc.
kommen auch an bzw. werden verarbeitet. Vorderer Bremslichtschalter ist
noch der Originale an der Pumpe und die Kabel verschwanden ebenfalls im
Lenker. Die Kabel kommen dann im Gewebeschlauch aus dem Steuerrohr nach
hinten zur "Schaltzentrale". Zum Schluss verlegen wir dann noch alles
gebündelt und ordentlich. Noch sieht´s aus wie Kraut und Rüben :wink:
#99
Beitrag von hannes-neo » 19.03.2019 1:54
Bin super gespannt auf das Ergebnis der Kabelei. Wirklich cleane Umbauten sind immer eine Augenweide.
#100
Beitrag von saihttaM » 19.03.2019 6:00
WOW, da hätte ich wohl keine Geduld zu.
Noch ne Frage zu den Kabeldurchführungsbohrungen. Wie entgratet ihr die Löcher innen?
RuDolFiUs
#101
Beitrag von RuDolFiUs » 19.03.2019 8:44
saihttaM hat geschrieben: ↑
19.03.2019 6:00
Es gibt spezielle "Rückwärtsbohrlochentgrater" bei denen das Schneidwerkzeug nach Durchdringen des Bohrloches ausklappt, aber die hat wohl kaum jemand zu Hause :mrgreen:
Bei einem 5mm Loch reicht mit etwas Geschickt der normale Handentgrater aus:
Wenn die Polizei ''Papiere'' sagt und ich ''Schere''! Hab ich dann gewonnen???
Ich schlafe wie mein Motorrad: Seitlich aufm Ständer...
Bast
#102
Beitrag von Bast » 19.03.2019 9:00
RuDolFiUs hat geschrieben: ↑
19.03.2019 8:44
19.03.2019 6:00
Genau richtig erklärt :)
An den Kantenbereich kommt dann noch ein Stück Schrumpfschlauch auf die Kabel drauf, dann sollte da nix passieren.
#103
Beitrag von saihttaM » 19.03.2019 9:40
Ah, clever. Die normalen entgrater kannte ich schon ;)
mchae_
#104
Beitrag von mchae_ » 21.03.2019 11:16
super Arbeit!
Bast
#105
Beitrag von Bast » 03.04.2019 9:12
Für vorn haben wir jetzt unseren Wunschscheinwerfer gefunden. :D
LED komplett von der neuen CRF 450 L in gewohnter Honda-Qualität.
Schön kompakt, nicht sehr tief, aber auch nicht zu winzig. :top:
