Mein kleines "Sport" Projekt
Gibt ne kleine neuigkeit. N schönes kühlerschutzgitter vom franky#27 anfertigen lassen.
Bin jetzt mal dazu gekommen was zu machen, nachdem mir auffiel, dass die Soße an der gabel runter läuft. Dann wollte ich eh noch alle Flüssigkeiten tauschen und nach der Kupplung nal sehen.
Tach zusammen.
Hab mittlerweile die HU bekommen. War aber etwas größer der Aufwand. Lenkkopflager, Radlager, Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit.
Der Abgaswert des COs war mit fast 9% jenseits von gut und böse.
Luftfilter, Kerzen, synchronisieren, tps einstellen, sls wieder verbauen und Powercommander zurückdrehen haben nichts geholfen. Also weiter suchen.
Dann gings an den größeren aufwand. Steuerzeiten komplett geprüft. Vorne soweit OK, hinten solala. Problem ist bei mir, dass ich eine dünnere Zylinderkopfdichtung fahre und somit auch der Abstand für die Kette nicht mehr ganz passt.
Habe jetzt einfach einen kompromiss zwischen vorne und hinten 360 grad KW verdreht gefunden. Vorne leicht hergeschenkt, aber hinten deutlich gewonnen.
Vor vielen Jahren hat mir Jens mal die CDI anders eingestellt mit ner Yoshibox. Nun wollte ich da nachkorrigieren, da ja viel zu viel sprit rein kam.
Geschaut wegen so ner box, für zu teuer befunden und weiter geschaut.
Bin dann über eine Anleitung zum selber bauen gestoßen.
Gemacht, getan, bissl angepasst und siehe da, hab ne yoshibox.
Hab dann erstmal die Leerlaufmischung auf Null gesetzt. Jippi CO wert bei 2%..
Beiläufig hab ich noch meinen Tank neu lackiert, der leider von der Carbonhaube etwas zerkratzt wurde.
- hannes-neo
Voll geil mit der Yoshibox.
Der Rest natürlich auch.
Geil
, ich will auch so ne Box
Den Versatz der Steuerzeiten, der beim Planschleifen oder durch dünnere Kopfdichtungen entsteht, kann man bei der Kilo über die Stirnräder ausgleichen.
Bei den Ammis kursiert sogar ne Tabelle damit man nicht lange rumrechnen muss.
Ja, die verdrehgeschichte kenn ich. Werd ich bei Langeweile auch mal genauer angehen. Musste jetzt erstmal übern tüv.
Zur Box werd ich noch was genaueres zusammenstellen.
Moin, Nach langer Zeit nochmal eine kleine Frage dazu: War das problematisch den Tacho ans Laufen zu bekommen, oder ging das gut?focuswrc hat geschrieben: ↑25.12.2016 20:06Da mir der Originale Tacho und die Eigenbauganganzige mittlerweile echt aufn Sack gehen (unzuverlässig, anderes Ritzel), hab ich mal in die Vollen gegriffen und mir mal richtig was gegönnt..
Nen billigen Chinatacho, der sogar funktioniert.![]()
man muss ja für die Renne nichts teures montieren, solangs tut was es tun soll.
Die Anleitung hab ich mittlerweile auch entziffern können, ich werd da mal was auf "verständlich" schreiben dazu![]()
Ist das dieser hier ( https://www.ebay.de/itm/385415940312?ha ... fresh=true ) ?
Ich möchte mir auch einen schmaleren Tacho an meine Knubbel basteln und suche dafür gerade eine Budgetlösung.
PS: hat jemand Erfahrung mit einem GSXR (ggf. K1) Tacho an der Knubbel und kann mir da etwas raten?
Oh weh. Warum schreib ich hier nur nix mehr?
Also, was hatte sich getan? Bisschen was.
Bin doch schon 500km gefahren dieses Jahr.
Hab Kupplung und Bremse mit neuen Geberzylindern versorgt. Stahlbus entlüftungsventile verbaut.
Neue kleinere Blinker hinten ran.
Den Sitz aufgepolstert und neu bezogen. Neue Lifepo4 Batterie rein und das wars dann au.
Nun der Negative Punkt.
Ich werd sie verkaufen.
Ich möchte mal was anderes. Da gehts dann richtung KTM LC8 Supermoto
- Duffy
- Webmaster
Kannst/Willst du sie nicht bei dir lassen?
- Arminator650
Verdammt schade
aber dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Verkauf und Neukauf. Hoffe die gute findet einen würdigen Nachfolger
Und dann eventuell viel Spaß mit der neuen
Ich darf sie leider nich behalten, da es dann das 3. motorisierte Zweirad wäre.
Mittlerweile hab ich auch schon die Katie.
- Arminator650
Schick schick, doch
Wie fährt sich das orangene Geschoss so?
Ich muss ehrlich zugeben, ich hab mich gefragt, warum ich das nlch schon früher gefahren bin.
Die macht sowas von laune und man ist im kurvigen geläuf doch zackiger unterwegs und gleichzeitig weniger angestrengt und kaputt danach.
