Mein kleines "Sport" Projekt
focuswrc
#586
Beitrag von focuswrc » 08.09.2018 18:15
Gibt ne kleine neuigkeit. N schönes kühlerschutzgitter vom franky#27 anfertigen lassen.
focuswrc
#587
Beitrag von focuswrc » 23.03.2020 18:58
Boa.. 1,5 jahre nix gepostet. Oha. Hat sich aber auch fast nix getan. Ich kam so wenig zum Mopped, im Dezember ist sogar meine HU abgelaufen. Und das merk ich erst jetzt.
Bin jetzt mal dazu gekommen was zu machen, nachdem mir auffiel, dass die Soße an der gabel runter läuft. Dann wollte ich eh noch alle Flüssigkeiten tauschen und nach der Kupplung nal sehen.
focuswrc
#588
Beitrag von focuswrc » 23.07.2020 22:07
Tach zusammen.
Hab mittlerweile die HU bekommen. War aber etwas größer der Aufwand. Lenkkopflager, Radlager, Bremsbeläge, Bremsflüssigkeit.
Der Abgaswert des COs war mit fast 9% jenseits von gut und böse.
Luftfilter, Kerzen, synchronisieren, tps einstellen, sls wieder verbauen und Powercommander zurückdrehen haben nichts geholfen. Also weiter suchen.
Dann gings an den größeren aufwand. Steuerzeiten komplett geprüft. Vorne soweit OK, hinten solala. Problem ist bei mir, dass ich eine dünnere Zylinderkopfdichtung fahre und somit auch der Abstand für die Kette nicht mehr ganz passt.
Habe jetzt einfach einen kompromiss zwischen vorne und hinten 360 grad KW verdreht gefunden. Vorne leicht hergeschenkt, aber hinten deutlich gewonnen.
Vor vielen Jahren hat mir Jens mal die CDI anders eingestellt mit ner Yoshibox. Nun wollte ich da nachkorrigieren, da ja viel zu viel sprit rein kam.
Geschaut wegen so ner box, für zu teuer befunden und weiter geschaut.
Bin dann über eine Anleitung zum selber bauen gestoßen.
Gemacht, getan, bissl angepasst und siehe da, hab ne yoshibox.
Hab dann erstmal die Leerlaufmischung auf Null gesetzt. Jippi CO wert bei 2%..
Beiläufig hab ich noch meinen Tank neu lackiert, der leider von der Carbonhaube etwas zerkratzt wurde.
#589
Beitrag von hannes-neo » 23.07.2020 23:52
Voll geil mit der Yoshibox.
Der Rest natürlich auch.
Marc
#590
Beitrag von Marc » 24.07.2020 7:53
Geil👍, ich will auch so ne Box :mrgreen:
Den Versatz der Steuerzeiten, der beim Planschleifen oder durch dünnere Kopfdichtungen entsteht, kann man bei der Kilo über die Stirnräder ausgleichen.
Bei den Ammis kursiert sogar ne Tabelle damit man nicht lange rumrechnen muss.
focuswrc
#591
Beitrag von focuswrc » 24.07.2020 22:36
Ja, die verdrehgeschichte kenn ich. Werd ich bei Langeweile auch mal genauer angehen. Musste jetzt erstmal übern tüv.
Zur Box werd ich noch was genaueres zusammenstellen.
grutmic
#592
Beitrag von grutmic » 28.02.2023 10:04
focuswrc hat geschrieben:
25.12.2016 20:06
Da mir der Originale Tacho und die Eigenbauganganzige mittlerweile echt aufn Sack gehen (unzuverlässig, anderes Ritzel), hab ich mal in die Vollen gegriffen und mir mal richtig was gegönnt..
Nen billigen Chinatacho, der sogar funktioniert. :) devil
man muss ja für die Renne nichts teures montieren, solangs tut was es tun soll.
Die Anleitung hab ich mittlerweile auch entziffern können, ich werd da mal was auf "verständlich" schreiben dazu :D
Moin, Nach langer Zeit nochmal eine kleine Frage dazu: War das problematisch den Tacho ans Laufen zu bekommen, oder ging das gut?
Ist das dieser hier ( https://www.ebay.de/itm/385415940312?ha ... fresh=true ) ?
Ich möchte mir auch einen schmaleren Tacho an meine Knubbel basteln und suche dafür gerade eine Budgetlösung.
PS: hat jemand Erfahrung mit einem GSXR (ggf. K1) Tacho an der Knubbel und kann mir da etwas raten?
focuswrc
#593
Beitrag von focuswrc » 26.05.2024 21:59
Oh weh. Warum schreib ich hier nur nix mehr?
Also, was hatte sich getan? Bisschen was.
Bin doch schon 500km gefahren dieses Jahr.
Hab Kupplung und Bremse mit neuen Geberzylindern versorgt. Stahlbus entlüftungsventile verbaut.
Neue kleinere Blinker hinten ran.
Den Sitz aufgepolstert und neu bezogen. Neue Lifepo4 Batterie rein und das wars dann au.
Nun der Negative Punkt.
Ich werd sie verkaufen.
Ich möchte mal was anderes. Da gehts dann richtung KTM LC8 Supermoto ;) bier
Duffy
Webmaster
#594
Beitrag von Duffy » 04.06.2024 9:08
26.05.2024 21:59
Kannst/Willst du sie nicht bei dir lassen? :? :) Angel
Arminator650
#595
Beitrag von Arminator650 » 06.06.2024 8:22
26.05.2024 21:59
Verdammt schade :( Fand die Sport-SV immer mega cool 8)
aber dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Verkauf und Neukauf. Hoffe die gute findet einen würdigen Nachfolger ;)
Und dann eventuell viel Spaß mit der neuen ;) bier
Das Leben ist ein Spiel!
focuswrc
#596
Beitrag von focuswrc » 20.06.2024 7:15
Ich darf sie leider nich behalten, da es dann das 3. motorisierte Zweirad wäre.
Mittlerweile hab ich auch schon die Katie.
Arminator650
#597
Beitrag von Arminator650 » 20.06.2024 14:25
Schick schick, doch 8) ;) bier
Wie fährt sich das orangene Geschoss so? ;)
focuswrc
#598
Beitrag von focuswrc » 28.07.2024 20:51
Ich muss ehrlich zugeben, ich hab mich gefragt, warum ich das nlch schon früher gefahren bin.
Die macht sowas von laune und man ist im kurvigen geläuf doch zackiger unterwegs und gleichzeitig weniger angestrengt und kaputt danach.
