Eure Baustellen 2006 / 2007
RalfS
Sehe ich auch so, ne SV650 ist doch etwas exotisches auf der Renne. Habe meine ersten Jahre auf der Renne mit der uralten PC25 (CBR600) verbracht. Mit dem neuen Edelrenneisen habe ich lange gebraucht die alten Zeiten zu unterbieten, die Motorleistung muss man erstmal umsetzen können. Und dann ist Fahrwerk meiner Meinung nach wichtiger als Motorleistung.
Bin schon gespannt auf das Endergebnis von deinem Umbau.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Duffy
- Webmaster
So, gestern hab ich dann noch den MFW Schalthebel montiert:
Jetzt dauerts erst mal bissl bis sich was an der Maschine ändert. Die Verkleidungsteile bin ich noch am schleifen un dann gehts zum Lackierer. Dann kommen wieder neue Bilder
Greetz, Duffy
Greetz, Duffy
D101
D101
Wenn ihr mich doch bloß fragen würdet
Zu beziehen bei Motorrad Bach, sehen so aus:
www.motorrad-bach.de
Kostenpunkt: 19,90Euronen plus Porto.
MfG
MfG
Wenn´s sowat für die Knubbel gibt, ich wär bei ner Sammelbestellung dabei!
Duffy, der Hebel sieht bei dir arg tief aus...? Ist es nur die Perspektive oder hängt der so tief
Hatte dieses Problem auch, bis man mir zeigte, dass am anderen Ende der Schaltstange eine Art Klaue ist, die man aufmachen kann. Diese hat eine Innenverzahnung, Klaue abziehen und neu ausrichten, so kannst du die Lage des Hebels korrigieren.
Grüsse, sunburnt
Grüsse, sunburnt
und endlich neue Photos in der Ownerlist !!
KnutschOchse
Sowas wäre mal ne Möglichkeit sich aus A2 selber zu drehen.Ansonsten warte ich ja noch wie verrückt auf meine Verkleidungsteile die Mittwoch vom Lackierer wiederkommen und meinen Leo von MO.Und ich muss nen neuen Motor in mein Auto einbauen.Baustellen über Baustellen....
- Drifter76
sunburnt hat geschrieben:Wenn´s sowat für die Knubbel gibt, ich wär bei ner Sammelbestellung dabei!
Grüsse, sunburnt
Laß das ja nicht die Techpros oder andere versierte Schrauber lesen.
Was meinst du, wozu das Gewinde links und rechts an der Schaltstange ist, welches durch eine Mutter gekontert wird? Genau.. Nämlich genau dafür. Also Kontermuttern lösen, an der Schaltstange drehen und sehen,wie der Schalthebel auf und ab wandert. Nach dem Einstellen die Muttern wieder schön fest anziehen...
Also glaub dem Duffy ruhig, das er weiß was er tut.
Aber um dich zu beruhigen, ich habe genau wie du angefangen.
Leider hat sich bei dieser (deiner) Version das Schalten verschlechtert...
Gruß Drifter76
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
- Duffy
- Webmaster
@ sunburnt: Das siehst du richtig, der Hebel ist noch sehr tief eingestellt. Der wird wenn die Maschine soweit fertig ist justiert und in die richtige Position gebracht... Muss mich ja drauf setzen un dann gucken wie die Position am besten passt. Nur ohne Sitz und dergleichen geht das schlecht
Und wie Drifter76 schon schreibt wird die Position des Schalthebels über das Schaltgestänge eingestellt. Beide Muttern lösen und am Gestänge drehen. Dann kannste das wunderbar einstellen
Greetz, Duffy
Greetz, Duffy
Okay, wenn nun mein Nachbar neben mir stehen würde und des lesen würde...
Das gäbe Prügel...
Hab mir die Hebel von ihm anbauen lassen, ein 2Radmechaniker-Meister wird schon wissen, was er tut, gelle?!
Und nein, er ist kein Fahrrad-Mechaniker!
Mh, also ich bin mit meinem Schaltvorgang wesentlicher zufriedener als vorher, ist viel leiser und fast weich geworden.
Grüsse!
Das gäbe Prügel...
Grüsse!
