Ist das Öl ok?
BBunneB
Ist das Öl ok?
Beitrag von BBunneB » 27.03.2013 10:49
Meine kleine ist Baujahr 2001..
Geht das öl in Ordnung?
Api SM
http://www.louis.de/index.php?partner=h ... r=10038450
V2Daniel
Re: Ist das Öl ok?
Beitrag von V2Daniel » 27.03.2013 10:50
Kurz und knapp: Ja
Vier Räder bewegen deinen Körper, zwei beflügeln die Seele
sorpe
Re: Ist das Öl ok?
Beitrag von sorpe » 27.03.2013 12:40
Guck mal >> hier <<!
Da API SM über der geforderten Spezifikation liegt kannst du es verwenden.
Ich habe auch das Procycle drin und bin sehr zufrieden damit!
Imbax
Re: Ist das Öl ok?
Beitrag von Imbax » 27.03.2013 22:17
Also habe gestern den Ölwechsel gemacht und fahre nun mit dem Öl und ich bin sehr zufrieden damit :)
SubNatural
Re: Ist das Öl ok?
Beitrag von SubNatural » 28.03.2013 7:58
Habe bei dem Angebot auch zugeschlagen und bin bisher zufrieden. Aber konnte bei dem Wetter leider auch nicht so viel fahren
Biker-BW.de - Das Bikerforum für Baden-Württemberg
Spritmonitor SV650S K3: KLICK
It's the speed and the sound that I'm dying to try
It's the love of the chase that created the ride!
nepp
Ist das Öl ok?
Beitrag von nepp » 28.03.2013 9:06
Imbax hat geschrieben:Also habe gestern den Ölwechsel gemacht und fahre nun mit dem Öl und ich bin sehr zufrieden damit :)
Inwiefern zufrieden nach einem Tag??Das es dir die Kupplung nich zusammenklebt??
Imbax
Re: Ist das Öl ok?
Beitrag von Imbax » 28.03.2013 23:05
Was willst du hören?
Ja das Öl tut was ein Öl tun soll ;)
Re: Ist das Öl ok?
Beitrag von Dieter » 29.03.2013 9:47
Imbax hat geschrieben: Ja das Öl tut was ein Öl tun soll ;)
Bei mir tut es das achon seit mindestens 50tkm
hexxer
Re: Ist das Öl ok?
Beitrag von hexxer » 29.03.2013 10:02
Bei meinem Schätzchen schon über 100 tkm! ;) bier
karbig
Re: Ist das Öl ok?
Beitrag von karbig » 30.03.2013 15:10
Ein alter Biker hat mir den Tip gegeben besser mineralisches Öl zu nehmen wegen besserer Verträglichkeit für den Motor und die Kupplung. Ich nehme für meine SV schon seit über 10Jahren dieses Teilsyntetik-Öl vom Louis. Ich habe zu wenig Ahnung um hier eine fundierte Antwort zu geben.
ck
SubNatural
Re: Ist das Öl ok?
Beitrag von SubNatural » 30.03.2013 17:30
Teilsynthetisches Öl soll bei niedrigeren Temperaturen eine bessere Schmierfähigkeit entwickeln als Mineralöl.
Zudem soll der Verbrauch niedriger, sowie die allgemeine Schmierfähigkeit besser sein.
Vollsynthetisches Öl ist für die SV nicht zu empfehlen, da die Kupplung verklebt.
