Ist das Öl ok?
BBunneB
Ist das Öl ok?
Meine kleine ist Baujahr 2001..
Geht das öl in Ordnung?
Api SM
http://www.louis.de/index.php?partner=h ... r=10038450
Api SM
- sorpe
- Moderator
Re: Ist das Öl ok?
Guck mal >> hier <<!
Da API SM über der geforderten Spezifikation liegt kannst du es verwenden.
Ich habe auch das Procycle drin und bin sehr zufrieden damit!
Re: Ist das Öl ok?
Also habe gestern den Ölwechsel gemacht und fahre nun mit dem Öl und ich bin sehr zufrieden damit
- SubNatural
Re: Ist das Öl ok?
Habe bei dem Angebot auch zugeschlagen und bin bisher zufrieden. Aber konnte bei dem Wetter leider auch nicht so viel fahren
Biker-BW.de - Das Bikerforum für Baden-Württemberg
Spritmonitor SV650S K3: KLICK
It's the speed and the sound that I'm dying to try
It's the love of the chase that created the ride!
Ist das Öl ok?
Inwiefern zufrieden nach einem Tag??Das es dir die Kupplung nich zusammenklebt??Imbax hat geschrieben:Also habe gestern den Ölwechsel gemacht und fahre nun mit dem Öl und ich bin sehr zufrieden damit
Re: Ist das Öl ok?
Was willst du hören?
Ja das Öl tut was ein Öl tun soll
Re: Ist das Öl ok?
Bei mir tut es das achon seit mindestens 50tkmImbax hat geschrieben: Ja das Öl tut was ein Öl tun soll
karbig
Re: Ist das Öl ok?
Ein alter Biker hat mir den Tip gegeben besser mineralisches Öl zu nehmen wegen besserer Verträglichkeit für den Motor und die Kupplung. Ich nehme für meine SV schon seit über 10Jahren dieses Teilsyntetik-Öl vom Louis. Ich habe zu wenig Ahnung um hier eine fundierte Antwort zu geben.
ck
ck
- SubNatural
Re: Ist das Öl ok?
Teilsynthetisches Öl soll bei niedrigeren Temperaturen eine bessere Schmierfähigkeit entwickeln als Mineralöl.
Zudem soll der Verbrauch niedriger, sowie die allgemeine Schmierfähigkeit besser sein.
Vollsynthetisches Öl ist für die SV nicht zu empfehlen, da die Kupplung verklebt.
