Koso DB01 , Blinkerkontroll-Leuchte
Verfasst: 17.09.2012 15:44
Also ich bin gerade dabei bei lumpiiies Husqvarna die Blinker anzuschliessen, das hat auch geklappt. Verbaut sind LED-Blinker und das LED-Spezialrelais von Louis (also keine Widerstände verbaut!).
Wenn die Blinkerkabel des Koso an die Blinker anschliesse, leuchtet das Koso-Blinksignal permanent, d.h. es blinkt nicht wie es eigentlich soll. woran liegt das
Ist vielleicht das Relais schuld, lt Begelizettel eigenet es sich nicht für Systeme mit nur einer Blinkkontrlleuchte.
ch habe genau dieses Relais uach in meiner SV verbaut und da fuzzt es ohne Tadel. Oder liegt es daran, dass der KOSO LED's hat und die SV-Blinkerkontrolle eine normale Lampe. Gibt's ne Lösung für das Prob, oder habe ich einen grundlegenden Fehler gemacht
