Hallo, habe jetzt schon google bemüht und hab hier in der knowledgebase auch gelesen wie die kabel aussehen sollen, allerdings weiß ich nicht wo bei meiner SV 650 K3 der Diagnosestecker ist.
Kann mir das jemand genauer beschreiben?
Der fehler kam von heute auf morgen. Gestern ging es noch ohne probleme. Heute leuchtet die FI leuchte.
Motorrad springt normal an.
Wurde nur ein 3P Limiter verbaut...
Danke im Vorraus.
Kalle
FI Fehler - wo ist der Diagnosestecker?
- guzzistoni
Re: FI Fehler - wo ist der Diagnosestecker?
http://www.svrider.de/index.php?seite=S ... ehlercodes
da ist ein Bild, ist bei der 1000'er an der selben Stelle wie an der 650'er
beatfdl
Hab den bei mir auch schlecht gefunden und war zuerst der Meinung, dass der Händler mir einen falschen Stecker geliefert hätte.
Die Diagnoseschnittstelle rutscht teilweise ein bisschen weiter an den Rand, neben das Rohr an der Heckverkleidung, so war das bei mir glaube ich auch. Sonst den ganzen "Kofferraum" mal durchsuchen, irgendwo muss der ja sein
Danke schonmal.
Das Bild ist ja nicht grade sehr farbig und nicht so hochauflösend.
Wie genau sieht der Stecker denn aus? Welche farbe, wieviele Kabel sind dran etc?
- sorpe
- Moderator
Die Fehlercodes findest du hier.
Die Position des Steckers siehst du hier.
So sieht der Diagnosestecker aus.
Gegenstück vom Diagnosestecker
