Bilder witziger/toller SVs
sid
Re: Bilder witziger/toller SVs
#751
Beitrag von sid » 21.08.2014 15:34
War die hier schon da?
Wird gerade im PBmagforum gebaut. Panigale-Underengine, Fireblade-Schwinge, Aprilia Drahtspeichenräder, Elektrik vorne im Tank, S1000RR-Plastik etc.
mein schwanz brennt!
sidmobil I , II , III , IV , V
SeR-YogA
#752
Beitrag von SeR-YogA » 29.11.2014 20:54
Hier ist kurz eine SV zu sehen. Ab 0:45 Min. :)
http://www.youtube.com/watch?v=gnvzidUAAcM
#753
Beitrag von hannes-neo » 30.11.2014 17:12
Die Idee der SV nen underengine zu verpassen finde ich extrem interessant, da es fast ausschließlich Vorteile mit sich bringt.
Masse wird zentralisiert und der Schwerpunkt nach unten vorne verlagert, die Optik wird sehr clean.
Leider beißt sich da einiges mit Platz und Topfgröße :cry:
sid
#754
Beitrag von sid » 30.11.2014 17:57
Die Bodenfreiheit war auch schon Thema:
I agree it looks very low to the ground and I'm not 100% committed to it yet.
There's about 115mm of suspension travel left and the lowest point of the silencers is ~125mm off the ground. But this doesn't allow a lot for tyre deflection - but how often, other than racing like a loon around the IoM, does the front and rear suspension get bottomed out simultaneously.
If you look at a typical race bike with a full belly pan they don't look much higher than the underside of the silencers...
Im Moment schweißt er sich die Krümmer zusammen. Hier der Link zum Thread:
http://pbmagforum.co.uk/index.php?/topic/37007-spokeyv/
Man muß glaub ich angemeldet sein, aber das rentiert sich wegen der diversen Projekte und des britischen Humors aber definitiv. :mrgreen:
sorpe
#755
Beitrag von sorpe » 11.03.2015 14:19
Ein paar SV´s auf der Motorradmesse in Dortmund...
#756
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 11.03.2015 15:50
:top:
Die weiße SV ist Leichtbau mit edlen Teilen, angeblich bringt sie 139Kg trocken auf die Waage. Sogar am Kabelbaum wurde rumgespart..
B.I.G.
#757
Beitrag von B.I.G. » 12.03.2015 6:19
Die Felgen der weißen Knubbel sind ja wohl mal der Oberhammer :twisted:
#758
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 12.03.2015 8:41
Hier der Text zu der weißen Mopete:
K-MaxX SV650AV
Ganz billig ist das allerdings nicht, gerade die Räder haben es preislich in sich. :) Angel
Hier noch einige Bilder vom Umbau.
Schafmuhkuh
#759
Beitrag von Schafmuhkuh » 12.03.2015 9:06
Japp, so vernickelte PVM sehen gut aus. Der Preis und die Empfindlichkeit der Beschichtung sind allerdings grenzwertig.
Hasenfuß
#760
Beitrag von Hasenfuß » 12.03.2015 13:15
B.I.G. hat geschrieben:Die Felgen der weißen Knubbel sind ja wohl mal der Oberhammer :twisted:
Dafür ist die Lampenmaske derb hässlich ...
Reinhold Niebuhr
motus
#761
Beitrag von motus » 12.03.2015 14:00
Ich frag mich, ob die 139kg Leergewicht wirklich realistisch sind oder ob nicht eher das Trockengewicht gemeint ist? Gespart wurde durch Heckumbau, Felgen und Krümmeranlage. Die Gabel wird in etwa gleich viel wiegen oder eher schwerer sein (wenn man mal nach den Aussagen hier im Forum geht). Der kleine Scheinwerfer bringt auch nochmal ein paar Gramm. Aber 40-50kg Ersparnis scheint mir mit den Maßnahmen irgenwie nicht machbar.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
#762
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 12.03.2015 14:37
Genau mit diesen Bedenken stand(en) ich (wir) vor dem Gerät. Der nette Herr am Stand versicherte uns jedoch, dass der Wert stimmt. Mit Leergewicht ist wohl eher Trockengewicht gemeint.
Im Motor ist angeblich nichts erleichtert worden. :?
Auch wenn so getan wird als ob, so ist das Fahrzeug nicht zulassungsfähig, z.B. fehlen Blinker und Tacho. Sogar der Kabelbaum wurde abgespeckt ......
Steven
#763
Beitrag von Steven » 12.03.2015 16:01
Die SV hat die Blinker in den Kühlerblenden und Tacho ist ein kleiner unter der Maske verbaut. So war es zumindest im Dezember auf der Custom Bike, da stand sie nämlich auch. Preis für den Heckumbau waren ca. 2000 €. Und die Felgen waren ca. 4000 wert.
SVKNECHT
#764
Beitrag von SVKNECHT » 12.03.2015 16:03
Die weiße war auch schon letztes Jahr in Bad Salzuflen auf der Custombike zu sehen! Hier Bilder in meinem Thread: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 0#p9994130
Meine SV klick hier
#765
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 12.03.2015 17:05
Steven hat geschrieben:Die SV hat die Blinker in den Kühlerblenden und Tacho ist ein kleiner unter der Maske verbaut. .....
Yep, bei genaurem Hinsehen erkennt man das. :top:
Allerdings halte ich die Position für sehr grenzwertig, der Ing. der das abgenommen hat lebt auf ziemlich wackeligem Fuß. Bei einem Abbiegeunfall mit "Hat geblinkt - hat er nicht" gäbe es massive Probleme mit dem Unfallgegner wenn der Schaden nur hoch genug ist und ein genauerer Blick auf die Technik riskiert wird, denn der reicht dann schon.
Trotzdem wäre das eine tolle Leistung wenn die 140Kg wirklich stimmen. Also leicht ist der Ofen tatsächlich beim üblichen links rechts Wackeltest im Stand.
