Ästhetischer Auspuff für die Verkleidete
Gecko81
Re: Ästhetischer Auspuff für die Verkleidete
#31
Beitrag von Gecko81 » 16.03.2015 12:48
Mal ne ganz andere Frage. Zur Auswahl stehen bei der Roadsitalia 2 Varianten zu Verfügung. Einmal mit Kat und einmal ohne Kat. Ich habe eine Kante von 2003. Welche Variante kommt für mich in Frage, könnt ihr mir das sagen!?
fr33styl3max
#32
Beitrag von fr33styl3max » 16.03.2015 14:53
ohne Kat
Wiederholungstäter
#33
Beitrag von Wiederholungstäter » 16.03.2015 16:37
Kat ist erst ab K6 mit der G-Kat-Variante (Euro3) erforderlich
Gruß vom W.
m4Dze
#34
Beitrag von m4Dze » 16.03.2015 17:11
Wiederholungstäter hat geschrieben:Kat ist erst ab K6 mit der G-Kat-Variante (Euro3) erforderlich
Gruß vom W.
Falsch, erst ab K7 wurde für die Erfüllung der EURO3 Norm ein Kat verbaut. Einer im Krümmer und ein weiterer im Endtopf. Beim Wechsel auf einen Zubehör-Pott wird hinterm Krümmer-Kat abgesägt und dieser somit vollständig erhalten. Der zweite Kat der im Endtopf sitzt, muss beim Wechsel auf den Zubehör-Pott erneuert werden.
Gruß Mathias
Wiederholungstäter
#35
Beitrag von Wiederholungstäter » 16.03.2015 17:15
schon wieder was dazugelernt - Euro3 wurde zum 1.1.2006 eingeführt, daher bin ich auf K6 gekommen ....
Gruß vom W.
fr33styl3max
#36
Beitrag von fr33styl3max » 16.03.2015 17:17
Kante K3-K6 kein Kat, ab K7 Kat.
Gecko81
#37
Beitrag von Gecko81 » 16.03.2015 18:00
Also muss ich mit Kat bestellen. Ist das vom Eibauen her unterschiedlich ob mit oder ohne Kat?
fr33styl3max
#38
Beitrag von fr33styl3max » 16.03.2015 18:11
Gecko81 hat geschrieben:Also muss ich mit Kat bestellen. Ist das vom Eibauen her unterschiedlich ob mit oder ohne Kat?
Ohne Kat. Du hast eine von 2003, auch genannt K3. Einbau wird wohl beschrieben sein in einer Anleitung
Gecko81
#39
Beitrag von Gecko81 » 16.03.2015 19:03
Ich versteh nur noch Bahnhof. Also. In meinem Fall bleibt der Kat nach dem absägen erhalten. Aber wenn ich den Kat mit erneuern muss, der im Auspuff ist, wieso ohne Kat bestellen? Dann bezieht sich also die Bestellung mit Kat wenn ich den Kat mit absägen würde. Hab ich es richtig verstanden.
Gecko81
#40
Beitrag von Gecko81 » 16.03.2015 20:04
Ach so. Ab k7 ist im auspuff auch ein kat. Und da bei den vorgängern keins verbaut wurde ohne kat bestellen.
#41
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 16.03.2015 21:23
Die Modelle K3 bis K6 haben einen ungeregelten Katalysator mit Sekundärluftsystem. Der Kat sitzt im Auspuff, es gibt keinen zusätzlichen Kat (Patrone) im Sammlerendstück so wie bei den Modellen K7-K9, die haben einen geregelten Katalysator.
Dein Motorrad erreicht die geforderten 4,5 % vol CO für Motorräder ohne oder mit ungeregeltem Katalysator eben auch ohne Kat. Der Umwelt zuliebe wäre ein Kat nicht schlecht.
m4Dze
#42
Beitrag von m4Dze » 17.03.2015 9:55
Gecko81 hat geschrieben:Ach so. Ab k7 ist im auspuff auch ein kat. Und da bei den vorgängern keins verbaut wurde ohne kat bestellen.
Richtig!
99-K2 - Kein Kat im Krümmer, kein Kat im Endtopf
K3-K6 - Kein Kat im Krümmer, U-Kat im Endtopf
K7 - G-Kat in Krümmer und Endtopf
Für dich gilt also: Kauf einen Auspuff ohne extra Kat
Edit: Falsche Angaben korrigiert
Zuletzt geändert von m4Dze am 17.03.2015 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Mathias
#43
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 17.03.2015 10:12
m4Dze hat geschrieben:
Richtig!
K3-K6 - U-Kat im Krümmer, kein Kat im Endtopf (wobei ich nicht sicher bin ob bei der K3 schon ein Kat im Krümmer war) ......
8O
Nein, der Kat ist im Auspufftopf bei der WVBY K3-K6.
Im Krümmer befindet sich lediglich ein leicht verengtes Absorbtionsrohr am Übergang in den Topf, genau da wo abgesägt wird. Das ist so eine Art Minivorschalldämpfer.
Bei den K7+ sitzt an dieser Stelle ein Kat, hier muss immer genau aufgepasst werden wo abgesägt wird, geschätzt frühestens 6cm nach der Naht sägen. Dazu gibt es auch verschieden Beiträge.
Gecko81
#44
Beitrag von Gecko81 » 17.03.2015 10:58
Glaubt ihr das sich soundtechnisch mit Kat sich viel tun würde zu der Variante ohne Kat? Und muss der Kat auch mal gereinigt werden?
Gecko81
#45
Beitrag von Gecko81 » 17.03.2015 11:00
Ach so. Das ist bei Kauf dabei. Muss man trotzdem sägen?
