motorleerlauf
windbiker
motorleerlauf
Beitrag von windbiker » 18.04.2015 0:24
meine 650 s hat bei warmen motor kein konstantes standgas und geht sogar aus. sie springt immer wieder an und fährt auch, jedoch etwas unrund. ist der motor wieder abgekühlt läuft alles wieder normal und dann beginnt es von vorn. wer weiß einen rat, oder hatte dieses problem selbst schon einmal?
TL-Andy
Re: motorleerlauf
Beitrag von TL-Andy » 18.04.2015 7:17
windbiker hat geschrieben:wer weiß einen rat,
Evtl einfach mal einstellen lassen!? :roll:
Gelöschter Benutzer 20055
Re: motorleerlauf
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 19.04.2015 12:51
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
- Welches Bike?
- KM Stand?
- Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl
- Choke?
- Wetterabhängig?
windbiker
Re: motorleerlauf
Beitrag von windbiker » 19.04.2015 13:30
eine suzuki sv 650 s. km 24500. choke ja. wetter? je höher die temperaturen, desto schneller tritt dieses problem auf
Re: motorleerlauf
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 19.04.2015 22:40
Und es passiert, wenn du den Choke herausnimmst?
Falls ja, ist dein Standgas einfach zu niedrig eingestellt.
Nur nochmal zur Sicherheit, es ist also eine Knubbel (Bj. 1999 - 2002)?
windbiker
Re: motorleerlauf
Beitrag von windbiker » 19.04.2015 23:25
ja bj 2002. und es passiert wenn ich schon 40 km gefahren bin, dann ist der choke doch schon längst aus. beim starten im kaltem zustand mit choke hat sie keine probleme.dann fahre ich und wenn der motor richtig warm wird tritt es auf. lass ich sie dann 10 min stehen springt sie ohne probleme wieder an. bis sie wieder temperatur hat. dann schwangt die drehzahl wieder nach unten, bis sie sogar ausgeht,
windbiker
Re: motorleerlauf
Beitrag von windbiker » 20.04.2015 19:55
hallo, hat sich erledigt. trotzdem DANKE
Gelöschter Benutzer 21772
Re: motorleerlauf
Beitrag von Gelöschter Benutzer 21772 » 21.04.2015 8:50
windbiker hat geschrieben:hallo, hat sich erledigt
... und woran lag es ..... :?:
