motorleerlauf
motorleerlauf
meine 650 s hat bei warmen motor kein konstantes standgas und geht sogar aus. sie springt immer wieder an und fährt auch, jedoch etwas unrund. ist der motor wieder abgekühlt läuft alles wieder normal und dann beginnt es von vorn. wer weiß einen rat, oder hatte dieses problem selbst schon einmal?
Re: motorleerlauf
Evtl einfach mal einstellen lassen!?windbiker hat geschrieben:wer weiß einen rat,
Re: motorleerlauf
Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht.
- Welches Bike?
- KM Stand?
- Wie hoch ist die Leerlaufdrehzahl
- Choke?
- Wetterabhängig?
- Welches Bike?
- KM Stand?
- Choke?
- Wetterabhängig?
Re: motorleerlauf
eine suzuki sv 650 s. km 24500. choke ja. wetter? je höher die temperaturen, desto schneller tritt dieses problem auf
Re: motorleerlauf
Und es passiert, wenn du den Choke herausnimmst?
Falls ja, ist dein Standgas einfach zu niedrig eingestellt.
Nur nochmal zur Sicherheit, es ist also eine Knubbel (Bj. 1999 - 2002)?
Re: motorleerlauf
ja bj 2002. und es passiert wenn ich schon 40 km gefahren bin, dann ist der choke doch schon längst aus. beim starten im kaltem zustand mit choke hat sie keine probleme.dann fahre ich und wenn der motor richtig warm wird tritt es auf. lass ich sie dann 10 min stehen springt sie ohne probleme wieder an. bis sie wieder temperatur hat. dann schwangt die drehzahl wieder nach unten, bis sie sogar ausgeht,
Re: motorleerlauf
... und woran lag es .....windbiker hat geschrieben:hallo, hat sich erledigt
