welcher ist zylinder1 ?
erisch
Beitrag von erisch » 26.04.2015 17:30
Moin. Ich habe gerade den pcv und autotune verbaut
Welcher ist Zylinder 1? Der vordere oder der hintere Zylinder. Danke und Gruß Erik
TL-Andy
Re: welcher ist zylinder1 ?
Beitrag von TL-Andy » 26.04.2015 17:47
Der in der Mitte.... :mrgreen:
Natürlich vorne!
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 26.04.2015 18:26
Laut DIN 73021 ist der hintere Zylinder "Zylinder 1" :?
erisch
Beitrag von erisch » 26.04.2015 19:59
Danke. Klar ist die sache nicht. Bei ktm ist der hintere der erste Zylinder
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 26.04.2015 20:17
erisch hat geschrieben:Danke. Klar ist die sache nicht. Bei ktm ist der hintere der erste Zylinder
Die Sache wäre glaßklar wenn man z.b. entsprechende Unterlagen über das entsprechende Fahrzeug besäße an dem man Hand anlegt, statt zu glauben, Teilkenntnisse von anderen Fahrzeugen auf aktuelles übertragen zu können.
Gut kluggeschissen, nicht wahr? :lol:
Ganz ehrlich hätte ich ohne Unterlagen bzw. deinem Einwand allerdings auch nicht gedacht, das an einem V2 bzw KTM der hintere Zyl als die 1 bezeichnet werden kann, was meine Einstellung bzgl spezifische Unterlagen widerum festigt. :wink: ;)
Zuletzt geändert von TL-Andy am 26.04.2015 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
focuswrc
Beitrag von focuswrc » 26.04.2015 21:47
Laut Unterlagen is 1 Vorne
janaldo
Beitrag von janaldo » 26.04.2015 21:49
wursthunter hat geschrieben:Laut DIN 73021 ist der hintere Zylinder "Zylinder 1" :?
Dann halten sich die Japaner offensichtlich nicht an (alle) deutsche Normen :wink:
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 26.04.2015 23:02
janaldo hat geschrieben:
Davon bin ich überzeugt! Würde auch eher den Angaben des (undeutschen) Herstellers trauen. Leider...
violator
Beitrag von violator » 27.04.2015 6:25
wie der würstchenjäger schon erwähnte............
http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCndfolge
Beitrag von Dieter » 27.04.2015 8:46
Wird denn im WHB überhaupt von "1" und "2" gesprochen, bei den Bauteilen ist immer von "F" und "R" die rede, also Front und Rear das ist dann eindeutig...
sorpe
Beitrag von sorpe » 27.04.2015 9:24
Zitat aus dem WHB hat geschrieben:ZYLINDER-IDENTIFIZIERUNG
Die Motorzylinder werden als Nr. 1 und Nr. 2, von vorne nach hinten (vom Fahrer auf dem Sitz aufsitzend
aus gesehen), gezählt.
Beitrag von Kolbenrückholfeder » 27.04.2015 9:43
sorpe hat geschrieben:
Das gilt auch für die Kleine.
Hier hat sich Suzuki einfach am Porsche 356 orientiert :twisted: oder war es doch nur der Pixelschubser mit einer Links-rechts-Schwäche. 8O
