welcher ist zylinder1 ?
Moin. Ich habe gerade den pcv und autotune verbaut
Welcher ist Zylinder 1? Der vordere oder der hintere Zylinder. Danke und Gruß Erik
- wursthunter
Re: welcher ist zylinder1 ?
Laut DIN 73021 ist der hintere Zylinder "Zylinder 1"
Danke. Klar ist die sache nicht. Bei ktm ist der hintere der erste Zylinder
Die Sache wäre glaßklar wenn man z.b. entsprechende Unterlagen über das entsprechende Fahrzeug besäße an dem man Hand anlegt, statt zu glauben, Teilkenntnisse von anderen Fahrzeugen auf aktuelles übertragen zu können.erisch hat geschrieben:Danke. Klar ist die sache nicht. Bei ktm ist der hintere der erste Zylinder
Gut kluggeschissen, nicht wahr?
Ganz ehrlich hätte ich ohne Unterlagen bzw. deinem Einwand allerdings auch nicht gedacht, das an einem V2 bzw KTM der hintere Zyl als die 1 bezeichnet werden kann, was meine Einstellung bzgl spezifische Unterlagen widerum festigt.
Zuletzt geändert von TL-Andy am 26.04.2015 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
Dann halten sich die Japaner offensichtlich nicht an (alle) deutsche Normenwursthunter hat geschrieben:Laut DIN 73021 ist der hintere Zylinder "Zylinder 1"
- wursthunter
Davon bin ich überzeugt! Würde auch eher den Angaben des (undeutschen) Herstellers trauen. Leider...janaldo hat geschrieben:Dann halten sich die Japaner offensichtlich nicht an (alle) deutsche Normenwursthunter hat geschrieben:Laut DIN 73021 ist der hintere Zylinder "Zylinder 1"
Wird denn im WHB überhaupt von "1" und "2" gesprochen, bei den Bauteilen ist immer von "F" und "R" die rede, also Front und Rear das ist dann eindeutig...
- sorpe
- Moderator
Zitat aus dem WHB hat geschrieben:ZYLINDER-IDENTIFIZIERUNG
Die Motorzylinder werden als Nr. 1 und Nr. 2, von vorne nach hinten (vom Fahrer auf dem Sitz aufsitzend
aus gesehen), gezählt.
- Kolbenrückholfeder
Das gilt auch für die Kleine.sorpe hat geschrieben:Zitat aus dem WHB hat geschrieben:ZYLINDER-IDENTIFIZIERUNG
Hier hat sich Suzuki einfach am Porsche 356 orientiert
