Keine Leistung ab ca. 4500 Umdrehungen
hstaiger
Re: Keine Leistung ab ca. 4500 Umdrehungen
Beitrag von hstaiger » 08.05.2015 19:42
Hey,
Ultraschall reinigen ist gut wenn man einen Ultraschallreiniger hat oder weiß wo. Da muss ich mich mal auf die Suche machen.
Wie heißt den der Dichtsatz bei Louis?
Den Tank versiegeln wär natürlich gut. Selbst machen will ich das mit dem Chemie Zeugs nicht. Werd es wohl machen
lassen, aber erst im nächsten Winter. Will ja bald wieder fahrn. Gibt es Empfehlungen wo man den Tank versiegeln
lassen kann?
Da ich nun den Vergaser eh ausbaue, wechsel ich gleich die Benzinschläuche und Unterdruckschläuche. Benzinschlauch hab
ich bei Louis gefunden. Nur den Unterdruckschlauch nicht. Nach was sucht man da?
Schwarzfahrer HH
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 08.05.2015 20:55
Hier mal der Link zum Dichtsatz :arrow: https://www.louis.de/artikel/vergaser-r ... t=28472534
Wegem dem Ultraschall würde ich mal paar Werkstätten anrufen, kostet von Kaffeekasse bis 50€. Wenn du vorher alles zerlegst, wird es günstiger.
Je nach Zustand geht das auch ohne, mit Vergaserreiniger, Druckluft und ner Spritze mit Kanüle womit du überall mal Benzin durchspülst.
Gruß Sandro
hstaiger
Beitrag von hstaiger » 08.05.2015 22:14
So Vergaser ist ausgebaut und ich frag mich nun eher, warum das Motorrad überhaupt noch lief. Die Schwimmerkammer
sieht schlimm aus:
Der Benzinfilter sitzt doch unter dem "Schwimmersitz"? Wie bekomm ich den raus?
Nochmal die Frage: Wo findet man Unterdruckschläuche oder nimmt man da auch einfach den Benzinschlauch?
Schwarzfahrer HH
Beitrag von Schwarzfahrer HH » 08.05.2015 22:34
Alter heftig, hab ich so noch nie gesehen. 8O Also dann doch eher Ultraschall.
Den Nadelsitz mit ner Zange rausziehen, da war eine kleine Kreuzschlitzschraube zur Sicherung vor.
Ist auf dem Bild schon entfernt, ich würde mir mal Gedanken über den Tank machen.
So wie das auf den Bildern aussieht, ist der heftig am rosten.
Gruß Sandro
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 08.05.2015 23:37
Ich würde sagen da kannst gleich alles raus rupfen, Leitungen, Filter und Tank. Sonst wird es ein Kampf gegen Windmühlen.
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 09.05.2015 1:11
Keine Leistung ab 4500 RPM ist bei einem V2 völlig normal :mrgreen:
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 09.05.2015 9:36
Wow, so was von heftig.
Da wird ein Ultraschallbad vermutlich wenig retten können. Im Gehäuse befinden sich Kanäle, sind diese vollkommen verstopft kann Ultraschall nix ausrichten.
Ich würde mir die Arbeit und Kosten für Dichtsatz etc. sparen und versuchen eine gebrauchte Vergaseranlage zu bekommen.
Unbedingt den Tank inspizieren/reinigen und einen zusätzlichen Benzinfilter in die Benzinleitung vor der "Benzinpumpe" einbauen.
Prüfe den Tankdeckel, dort befindet sich ein rundes Formblech mit 2 Dichtlippen. Meist ist die innere, von aussen nicht sichtbare, Dichtlippe spröde und so kann Regen/Waschwasser in den Tank gelangen. Vorsicht beim Zerlegen, Montagefolge merken und das Teil hat etliche Kleinteile (Kugel, Feder etc.).
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
andi2
Beitrag von andi2 » 09.05.2015 13:15
Jürgen hat Recht !
Die zu renovieren lohnt sich nur bei Oldtimern, wo man kein Ersatz bekommt.
In der Bucht gehen die bei einer Auktion für 30-40 € weg.
Wenn du die dann, wie in der Anleitung von YouTube überholst und mit einem Wartungskit ausstattest, sind die
wieder neuwertig.
Zur Reinigung habe ich immer das FuelMax genommen, gibt es auch bei Polo
hstaiger
Beitrag von hstaiger » 09.05.2015 13:32
Ja sieht sehr heftig aus. Hab schon nach gebrauchten Vergaser geschaut. Sind die
alle gleich für die SV Baujahr 99 bis 02?
Schlimmer find ich den Tank. Hab diesen letztes Jahr und vor ne Woche geleert. Letzte Woche
war fast kein Rost im Benzin zu sehen und auch kein Wasser. Aber ersetzen sollte ich den Tank.
Aber was ist besser
- einen gebrauchten, der vielleicht auch schon rostet, kann der Verkäufer wahrscheinlich
nicht sagen
- oder meinen versiegeln lassen, hat jemand ne Empfehlung wo?
Beitrag von guzzistoni » 09.05.2015 14:22
Hast eine PN !!
hstaiger
Beitrag von hstaiger » 09.05.2015 19:24
So einen neuen gebrauchten Vergaser könnt ich haben. Aber was mache ich mit dem Tank. Wenn ich
den nicht saniere, ist in absehebarer Zeit der Vergaser wieder hinüber.
Deshalb erneut die Frage:
- gebrauchter Tank und wie krieg ich raus ob der auch Rost hat
- oder Tank sanieren, aber bei welcher Firma, Empfehlungen?
hstaiger
Beitrag von hstaiger » 09.05.2015 22:37
Da mein Tank Problem sich wohl nicht so schnell lösen läßt, hab ich mal versucht den Vergaser ein wenig zu reinigen, und
siehe da, der Schmutz lößt sich obwohl ich noch nicht mal richtig eingeweicht oder geschrubbt hat.
Und viel interessanter, der 2. Vergaser sieht viel besser aus:
Da ich also noch ein wenig Zeit habe, werd ich mal noch ein wenig reinigen und hab jetzt auch jemand mit einem Ultraschallreiniger
gefunden (kostet mich nix). Mal sehen wie der Vergaser dann aussieht.
Nur was mach ich weiterhin mit dem Tank?
violator
Beitrag von violator » 10.05.2015 8:20
Mit dem Tank?
haupsächlich würde ich an deiner stelle hoffen das er mir unterwegs nicht das pissen anfängt.
und die schwimmerkammern sind jetzt zwar soweit "gereinigt", aber wie suehts mit den kanälen im vergaser aus?
ultraschall bekommt DAS, glaube ich, nicht raus.
ich würde mir trotz allem einen ersatz besorgen und frisch machen.
Tank dto.
hstaiger
Beitrag von hstaiger » 24.05.2015 21:45
Ich kann Erfolg vermelden. Meine Sv läuft wieder!
Was ich gemacht hab:
Vergaser ausgebaut
Mit Vergaser Reiniger gereinigt
Ultraschallbad mit Maschienenreiniger
Vergaserersatzkit verwendet
Benzinhahn erneuert
Benzinpreise gereinigt
Benzinfilter zwischen Hahn und Pumpe
Alle Schläuche ersetzt
Und im Winter ist der Tank dran!
Danke für die Hilfe hier!
Und die SV läuft nun viel runder!
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 24.05.2015 22:14
hstaiger hat geschrieben: Benzinpreise gereinigt
Kannst Du das bei mir auch machen? Ist ziemlich teuer bei uns :mrgreen:
