Bin mal gespannt wie lange ...Tripple7 hat geschrieben:Funktioniert aba ast rein.
DB-Killer montieren
Re: DB-Killer montieren
- Ati
Ich gehöre nun nicht zu den Krawallbrüdern. Aber bei meinen Barracudas sind die Eater mit einer von innen angeschweißten Mutter versehen. Man braucht damit nur einen Inbusschlüssel.
Wenn Du den Kofferraum wegen eines Werkzeuges nicht öffnen willst, wo transportierst Du dann eigentlich die/den Eater?
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Ich kann mir vorstellen, dass das sogar länger hält als manche Schraubverbindung. Mir ist in den Vogesen letzte Woche ein Eater flöten gegangen, der (von mir höchstpersönlich) ordnungsgemäß festgeschraubt worden war. Dies ist wohl ein Takkoni-typisches Problem. Nachdem der Splint in Tripple7ens Lösung meines Erachtens in keine Richtung wegvibrieren kann, wäre das vielleicht auch was für mich.Dieter hat geschrieben:Bin mal gespannt wie lange ...
Bin auf einen Langzeit-Bericht gespannt!
mal ein Kurzes Update:
). Hab die Eater eigentlich auch weitestgehend im Topf, ich halte mir nur gerne die Option auf schnelles Aus- und Einbaun offen. (für den Fall
Es is noch alles dran und hat nix rausvibriert. Splint schaut auch noch gut aus, kein Rost und noch voll funktionstüchtig.
Ich halte euch diesbezüglich natürlich am Laufenden
wenn ich ohne Eater fahre hab ichs im Rucksack der immer mit von der Partie is. Hab nen recht hohen Wasserbedarf (ein kühles Blondes gibts am Bock bei mir nichtAti hat geschrieben:Wenn Du den Kofferraum wegen eines Werkzeuges nicht öffnen willst, wo transportierst Du dann eigentlich die/den Eater?
Mit der "Konstruktion" hab ich derzeit so um die 500km runter. Wetter war in letzter Zeit leider eher fürd Fisch.Ati hat geschrieben:Bin auf einen Langzeit-Bericht gespannt!
An deiner Stelle würde ich etwas längere Schrauben verwenden und diese mit einem Splint sichern. Alternativ könnte man auch einen kleinen O-Ring auf das überstehende Gewindestück stecken (wie beim Enigma Schraubschloss)RP9 hat geschrieben:Ich kann mir vorstellen, dass das sogar länger hält als manche Schraubverbindung. Mir ist in den Vogesen letzte Woche ein Eater flöten gegangen, der (von mir höchstpersönlich) ordnungsgemäß festgeschraubt worden war. Dies ist wohl ein Takkoni-typisches Problem. Nachdem der Splint in Tripple7ens Lösung meines Erachtens in keine Richtung wegvibrieren kann, wäre das vielleicht auch was für mich.Dieter hat geschrieben:Bin mal gespannt wie lange ...
- Ati
Und in den Rucksack passt also nicht ein kleines Werkzeug für diesen Zweck?Tripple7 hat geschrieben:wenn ich ohne Eater fahre hab ichs im Rucksack der immer mit von der Partie is. Hab nen recht hohen Wasserbedarf (ein kühles Blondes gibts am Bock bei mir nichtAti hat geschrieben:Wenn Du den Kofferraum wegen eines Werkzeuges nicht öffnen willst, wo transportierst Du dann eigentlich die/den Eater?). Hab die Eater eigentlich auch weitestgehend im Topf, ich halte mir nur gerne die Option auf schnelles Aus- und Einbaun offen. (für den Fall
Ja ja , man auch Probleme basteln.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Hab ja nie gesagt dass ich es Werkzeug mitführen kann.Seth hat geschrieben:Und in den Rucksack passt also nicht ein kleines Werkzeug für diesen Zweck?
Es ging mir prinzipiell um alternative Montagemöglichkeit(en) und obs Ideen dazu gibt und nicht darum wo ich es Werkzeug verstaue
Status Update:
Hab aufgrund des Materials jetzt wechseln müssen.
Die Alubolzen sind welchen aus Stahl gewichen.
Sonst passt alles und funktioniert tutto perfetto.
