Kurze Frage - Kurze Antwort
- Himbeergeist
Ab und zu gibt's für die Knubbel welche bei ebay von Team Métisse. Ich hab da vor kurzem einen für nichts mal 20 € bekommen...
Gruß, Frank
Was halten die Herrschaften davon?
https://www.youtube.com/watch?v=ipVVkRm ... e=youtu.be
Im Moment hängt ein 1.8" TFT dran, später soll das Teil im Tacho verbaut werden und ein 1" OLED Display dran. Deshalb wird auch im Video nicht die ganze Bildschirmgröße genutzt.
VG
PS: Theoretisch hat das Teil genug Power um das man mit kleinen Änderungen noch den Rehoiler integrieren kann...
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
- Schafmuhkuh
Supercool!
- Kolbenrückholfeder
- Himbeergeist
Echt stark!
Gruß, Frank
sehr geil @bigrick, gäbe es eventuell noch die Option anstatt der Uhrzeit den eingelegten Gang auszugeben?
- Arminator650
Ganganzeige wäre machbar aber in jedem Fall aufwendig.
Variante 1: mittel anderem Geber am Motor und voller Verkabelung zum dem Prozessor (es stehen nur berenzte Anzahl an Ansclüssen zur Verfügung). Also musss man Basteln am Mopped und strippen ziehen...
Variante 2: Errechnung aus Drehzahl und Geschwindigkeit. Den Algorythmus zu schreiben ist aufwendig und es gibt ne menge Variablen wie geänderte Übersetzung, sauberkeit des Drehzahlsignals und so... Allerdings wäre das auch recht elegant, da man sowohl Drehzahl wie auch Tachosignal direkt am Tacho hat.
Später kann man sowas sicher integrieren, jetzt bau ich ermal den Rehoiler Code ein den ich gestern bekommen habe. Das dauert sicher erstmal seine Zeit...
VG
VG
Fuhrpark:
72er Simson Star
72er Simson Star
Gelöschter Benutzer 23256
Geht der Kantenmotor relativ plug and play in die Knubbel?
Also meine gelesen zu haben das man den auch mit dem vergaser weiter betreiben könne.
Muss man sonst noch auf was achten?
- guzzistoni
Die Lima von der Knubbel muss verwendet werden und das Sekundärluftsystem der Kante stillgelegt werden. Ist aber schon oft darüber geschrieben worden.
Falls Du noch keinen Halter gekauft hast, ich habe folgendes gemacht: Mir eine gebrauchte zusätzliche rechte Soziusfußraste bei Elektrobucht geschossen (ca. 10 - 15 €), die Fußraste entfernt und die Aufnahme abgesägt. Dann die Sägefläche glatt gefeilt und schwarz angestrichen. Ist nicht so leicht wie ein gekaufter Alublechhalter, aber noch um einiges individueller, weil selbst gebaut.SigmundsFreund hat geschrieben:Ich will aus meiner Knubbel einen Einsitzer machen. Darum suche ich nach einer gute Lösung um den Auspuff zu halten. Passende Auspuffhalter finde ich aber nur für die Kante. Habt Ihr Tipps?
Besten Dank
- sandra
Hat Infinity auch (siehe Bilder)mrk hat geschrieben:Falls Du noch keinen Halter gekauft hast, ich habe folgendes gemacht: Mir eine gebrauchte zusätzliche rechte Soziusfußraste bei Elektrobucht geschossen (ca. 10 - 15 €), die Fußraste entfernt und die Aufnahme abgesägt. Dann die Sägefläche glatt gefeilt und schwarz angestrichen. Ist nicht so leicht wie ein gekaufter Alublechhalter, aber noch um einiges individueller, weil selbst gebaut.SigmundsFreund hat geschrieben:Ich will aus meiner Knubbel einen Einsitzer machen. Darum suche ich nach einer gute Lösung um den Auspuff zu halten. Passende Auspuffhalter finde ich aber nur für die Kante. Habt Ihr Tipps?
Besten Dank![]()
Grüße sandra
Und eine genaue Beschreibung mit Bildern habe ich bereits 2006 erstelltsandra hat geschrieben:Hat Infinity auch (siehe Bilder)mrk hat geschrieben:Falls Du noch keinen Halter gekauft hast, ich habe folgendes gemacht: Mir eine gebrauchte zusätzliche rechte Soziusfußraste bei Elektrobucht geschossen (ca. 10 - 15 €), die Fußraste entfernt und die Aufnahme abgesägt. Dann die Sägefläche glatt gefeilt und schwarz angestrichen. Ist nicht so leicht wie ein gekaufter Alublechhalter, aber noch um einiges individueller, weil selbst gebaut.SigmundsFreund hat geschrieben:Ich will aus meiner Knubbel einen Einsitzer machen. Darum suche ich nach einer gute Lösung um den Auspuff zu halten. Passende Auspuffhalter finde ich aber nur für die Kante. Habt Ihr Tipps?
Besten Dank![]()
Ach, da schau her.
Hatten wir wohl dieselbe Idee.
- SigmundsFreund
Nochmals besten Dank Euch allen!
Ich hab jetzt einen Halter bekommen. Selber Basteln wäre bestimmt cool gewesen, aber Zeit, ungeduld, mangelndes Werkzeug... egal, Bilder kommen später
