Gänge rutschen nach schalten raus
Nighty
Beitrag von Nighty » 25.06.2015 20:28
Guten Abend,
ich brauche da mal einen Rat.
Bei meiner SV 650 S AV (25TKm) sind mir in letzter Zeit mehrmals Gänge (2->Leerlauf oder 3->2 Gang) nach dem schalten rausgeflogen.
Das ganze spielt sich folgendermaßen ab:
Ich fahre im ersten Gang an und gebe beim Beschleunigen ziemlich viel Gas/Vollgas. Wenn ich dann so bei 8000 in den zweiten Gang schalte, die Kupplung komplett losgelassen habe und dann weiter stark beschleunige, dann springt der Gang mir öfters mal raus. Das passiert allerdings nicht während des Schaltens, sondern erst 2-3 Sekunden danach, wenn ich wieder 8-9000 erreicht habe.
Ich war jetzt mal mit der Maschine in der Werkstatt. Dort wurde mir nach Probefahrt und öffnen der Kupplung berichtet, dass das ganze nichts mit der Kupplung zu tun hat, da dort alles in Ordnung sei. Demnach müsste das laut Werkstatt vom Getriebe kommen.
Klingt das plausibel oder ist das bei der SV vielleicht normal?
Vielen Dank im Voraus!
janaldo
Re: Gänge rutschen nach schalten raus
Beitrag von janaldo » 25.06.2015 21:00
Meine macht das nicht und ich hab auch nicht gehört, dass das öfters vorkommt.
Nach der Fehlerbeschreibung würde ich auch sagen, dass das Getriebe nicht in Ordnung ist.
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 25.06.2015 21:16
Versuch erstmal zu prüfen ob du richtig schaltest ;) ein Gang der raus fliegt war halt nicht gescheit drin. Bei 25tkm muss schon grober Vorsatz da sein um das Getriebe zu plätten.
Eine korrekt eingestellt Kupplung ist da Voraussetzung!
Nighty
Beitrag von Nighty » 25.06.2015 21:27
Soweit ich mich erinnern kann, war das Problem noch nicht, als ich die Maschine letztes Jahr gekauft habe. Das erste Mal, dass ich mich dran erinnern kann war, nachdem ich mit einem Bekannten (der Schraubererfahrung hat) die Kupplung eingestellt habe. Zu dem Zeitpunkt war die Schaltung immer ziemlich hakelig und ich bekam den ersten Gang ziemlich schwer rein.
Danach konnte ich eben viel besser schalten, seit dem kann ich mich daran erinnern, dass danach das erste Mal ein Gang rausgeflogen ist.
Wie schalte ich denn richtig?!
Ich gehe mal davon aus, dass die Werkstatt die Kupplung jetzt ordentlich einstellt, nachdem die offen war..
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 25.06.2015 21:49
Ich sag es mal so....Spannung auf dem Schalthebel bis die Kupplung wieder komplett gelöst ist. Passiert auch mir ab und zu mal dass ich in nen Geistergang schalte.
Eine nicht korrekt eingestellte Kupplung verstärkt das ganze zusätzlich.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 25.06.2015 23:22
Jajaaa...von Kumpels mit "Schraubererfahrung" lese ich seit Jahren in den Foren.... :roll:
Schraubererfahrung alleine reicht eben nicht aus um u.A. spezielle Einstellungen ohne Hintergrundwissen zu tätigen. Einer der ernstzunehmende Schraubererfahrung hat, sollte das wissen.
Gelöschter Benutzer 20055
Beitrag von Gelöschter Benutzer 20055 » 25.06.2015 23:39
Hatten hier doch schon öfters jemand.
Imho war es dann meist so, dass die Schaltklaue leicht verschlissen war.
Ach ja, bei mir hat es denn auch schon raus gehauen. Passierte gelegentlich auf dem Hockenheimring beim vollen Raus beschleunigen.
Ansonsten hat die Kupplung, wenn die nicht komplett verstellt ist, nichts mit dem Problem zu tun.
Meine ist nämlich richtig eingestellt und es haut ihn raus. :wink:
Nighty
Beitrag von Nighty » 26.06.2015 8:00
TL-Andy hat geschrieben:Jajaaa...von Kumpels mit "Schraubererfahrung" lese ich seit Jahren in den Foren.... :roll:
Der "Kumpel" von mir ist zufällig um die 40 Jahre alt und schraubt schon seit Ca. 20 Jahren an Autos und Motorrädern. Ich glaube schon, dass der weiß, was er tut;)
Die Schaltklaue liegt doch im Getriebe oder?
schnubbi
Beitrag von schnubbi » 26.06.2015 10:49
Position des Schalthebels auf der Welle kontrollieren und mit Druck schalten.
Hatte das gleiche Problem letztes Jahr nachdem ich das Schaltschema umgedreht hatte und die Position auf der Welle nicht mehr optimal war. Ich bin dann wie von dir beschrieben nach ein paar Sekunden im nächsten Gang wieder im vorherigen Gang gewesen. Ein paar Grad Unterschied können schon ausreichen.
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 26.06.2015 10:56
Könnte auch sein dass die Schaltmechanik auf der Rechten Seite ein Problem hat. Da ist eine Rolle die in einer Kulisse auf der Schaltwalze die Gänge arretiert. Wenn man den Kupplungskorb demontiert, kommt man dahin. Lässt sich von außen alles tauschen. Hätte alle Teile da falls Du sie brauchst.
Wenn das nichts hilft, dann muss das Getriebe, also der Motorblock geöffnet werden.
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 26.06.2015 23:19
Nighty hat geschrieben:
Sorry fürs OT:
Alter und allgemeine Erfahrung ersetzt fahrzeugspezifisches Wissen. Welch einfachgestrickte Logik....! :lol:
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 26.06.2015 23:37
Oh man, es ist ja wohl nicht schwer eine Kupplung einzustellen, das Prinzip ist ja nicht gerade kompliziert :roll:
Der Zonk
Beitrag von Der Zonk » 27.06.2015 12:08
Knubbler hat geschrieben:....die Schaltmechanik auf der Rechten Seite ein Problem hat. Da ist eine Rolle die in einer Kulisse auf der Schaltwalze die Gänge arretiert
eine echte verbesserung ist auch diese teile (Feder,Hebelarm mit Rolle und Sternscheibe ) gegen die teile ab `05 zu tauschen.
Schafmuhkuh
Beitrag von Schafmuhkuh » 27.06.2015 12:15
Der Zonk hat geschrieben:
Hast du dazu mehr Infos?
Knubbler
Beitrag von Knubbler » 27.06.2015 14:29
Ab dann ist es keine Rolle mehr sondern ein kleines Rillenkugellager, hab ich auch verbaut
