Mein Knubbel und seine Zündaussetzer
Mein knubbel Bj.99 will immer noch nicht.Habe mitlerweile fast alle Teile ausgetauscht.von Zündkerze,Cdi,Zündspule-kabel,Luftfilter,Vergaserreinigung und synchronisierung,Regler,Neue Batterie,Lima und Pickupkabel....und immer noch ab 6000 umdrehungen oder bei hohe laufleistung zündaussetzer...was kann den das sein??,bin langsam am aufgeben...bitte um Hilfe
Re: Mein Knubbel und seine Zündaussetzer
Vielleicht mal das Mopped in eine Werkstatt bringen, wo man sich entsprechend gut auskennt und die Chance damit deutlich besser steht einen Fehler zu finden, als alleine durch Teiletausch.
Würde ich in jedem Fall so machen, wenn ich mit meinem Wissen nicht mehr weiterkäme. Das Forum kann ja auch nur mutmaßen und ist in seinen mehr oder weniger zielgerichteten Hilfestellungen allein von deinen subjektiven Aussagen abhängig.
Wass ist mit der Folie unter dem Tank ..... wenn Du den hoch klappst ist von unten so ne Matte drauf, ist diese Fest oder hängt die etwas durch ?
Hatte ich auch und immer so ab 6000 hats die Matte auf das Ansaugloch gesaugt.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Die Matte ist fest,aber die
macht ja bloß die airbox dicht,oder was hatt das damit zu tun??
- Arminator650
Die Matte ist dafür da dass unterm Tank nichts scheuert, klappert und auch als Wärmedämmung.Fineman74 hat geschrieben:Die Matte ist fest,aber die
Wenn die Matte lose ist kann sie bei höheren Drehzahlen angesaugt werden. Dann verschließt sie das Ansaugloch und der Motor bekommt zu wenig (bzw. keine) Luft
Hatten schon viele hier, die ähnliche Zündausetzer beschrieben und nichts fanden, daher Lokis Vermutung.
