Widerstand
matoumueller
Widerstand
Beitrag von matoumueller » 09.07.2015 18:05
Hi Leute , wie nennt sich dieser in Keramik gegossene
Wiederstand der hinten links am heckrahmen meiner
Kilo k6 sitzt und wo bekomm ich diesen oder gibt's auch
kleinere alternativen ??
Gruß Zock
Zuletzt geändert von sorpe am 10.07.2015 16:04, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Der elektrische Widerstand schreibt sich ohne "e"! ;-)
At 250mph you have no friends ! !
TL-Andy
Re: Wiederstand
Beitrag von TL-Andy » 09.07.2015 18:27
matoumueller hat geschrieben:Hi Leute , wie nennt sich dieser in Keramik gegossene
Gruß Zock
Ein Leistungswiederstand? Für LED-Blinker? Oder für was soll der sein? Bild?
matoumueller
Re: Wiederstand
Beitrag von matoumueller » 09.07.2015 18:42
Das isser !!!
Dragol
Re: Wiederstand
Beitrag von Dragol » 09.07.2015 18:57
Vorwiderstand für die NTC-Tanksensoren der Tankanzeige.
Es gehen auch andere Widerstände mit (mind.) 5 Watt, aber genau 70 Ohm ist nicht in der E-Normreihe enthalten.
Gruß: Dragol
matoumueller
Re: Wiederstand
Beitrag von matoumueller » 09.07.2015 19:20
Ok danke , da ist das Keramik gebrochen ist das teil dann
automatisch im Eimer ??? Hoffe ich bekomm vor dem
Wochenende noch Ersatz oder könnte man auch ohne fahren ??
raser2
Re: Wiederstand
Beitrag von raser2 » 09.07.2015 20:54
Wenn du damit leben kannst, dass die Tankkontrolleuchte ggf. nicht funktioniert, dann kannst du damit fahren.
Ab 2016 wieder daheim :)
sorpe
Re: Wiederstand
Beitrag von sorpe » 10.07.2015 16:07
matoumueller hat geschrieben:... da ist das Keramik gebrochen ist das teil dann
automatisch im Eimer ???...
Nein, nicht zwangsläufig!
Erst dann, wenn die elektrische Verbindung intern unterbrochen ist.
Mit einem (Stromkreis-)/(Universal-)Messgerät lässt sich das leicht feststellen.
Zusatzfrage: Hast du daran rumgebastelt oder warum hast du den/die Widersta(ä)nd(e) samt Halterung auf dem Foto in der Hand?
Normalerweise ist der links am Heckrahmen unter der Seitenverkleidung bombensicher angeschraubt und durch das Staufach kommt man da so nicht dran.
matoumueller
Re: Widerstand
Beitrag von matoumueller » 10.07.2015 21:07
Hi Martin !
Was heißt dran rum gebastelt , ich hab bei meiner Kilo
nen heckumbau gemacht und deswegen die Kabel an dem Teil verlängert dann wollte ich den Halter etwas biegen und dabei ist das Keramik gebrochen ! :(
