Fragen eines neuSVers ohne Handbuch...
Liebes Forum,
gestern habe ich ich meine SV650S abgeholt.
Leider ist kein Handbuch dabei, so dass gleich ein Paar Fragen aufgetaucht sind:
Wozu ist diese seltsame "Kurbel" unter dem Soziussitz?
Welchen Reifendruck sollte man fahren, wenn man alleine unterwegs ist?
Wie weit kommt man noch, wenn die Reservelampe an geht?
An der linken Fahrzeugseite ist unterm Tank so ein kleiner "Drehregler", wozu ist der?
Gibt es eine Tabelle, wo man nach seinem Gewicht das Federbein einstellt oder macht man das nach Gefühl?
Gibt es bei der SV sonst irgendwas zu beachten/einzustellen? Irgendwelche Besonderheiten, die nicht ganz offensichtlich sind?
Gibt es irgendwo einen Benzinhahn zum Stellen oder gibt es nur den "Automatikmodus"?
Gibt es die Bedienungsanleitung bei Suzuki irgendwo zum Download?
Ich meine keine Werkstatt oder Rep. Anleitung! Das Handbuch meiner DT konnte ich ganz offiziell bei Yamaha runter laden.
Viele Grüße
Maik
Viele Grüße
Maik
- fr33styl3max
Re: Fragen eines neuSVers ohne Handbuch...
Ogwad hat geschrieben:Liebes Forum,
Tankaufsteller
vorne 2.3 und hinten 2.6
Hab schonmal 100km geschafft, wenn ich es nicht provoziere dann 50
Standgasschaube? Hat das Ding Kreuzschlitz?
Stell das Ding erstmal auf Mittelstellung und fahr das Moped erstmal
Gas rechts, Kupplung links. besonders anders ist da nichts
Benzinhahn ist mir nicht bekannt. Welches Baujahr ist deine?
Schreib doch mal Suzuki eine Email
Viele Grüße
Maik
Vielen Dank für die Antworten! Email an Suzuki ist raus.
Habe eine SV650S EZ:2002.
Wie kann ich das links unter meinem Avatar anzeigen lassen?
Doch sicherlich irgendwo im "persönlichem Bereich"?
Ja, der Drehknopf hat Kreuzschlitz, wobei ein Schlitz länger ist.
Standgas macht natürlich Sinn!
Mir ist noch was eingefallen, ist der Soziusgriff dafür ausgelegt, das Motorrad auch mal um die Kurve zu "ziehen"?
Hinten am sichtbaren Heckrahmen sind an beiden Seiten 2 solche Pilzköpfe/Pfeile/Haken.
Also unten, quasi radseitig. Wozu sind die?
- fr33styl3max
klick michOgwad hat geschrieben:Wie kann ich das links unter meinem Avatar anzeigen lassen?
da kannst du oben auf "Neuer Ownerlisteneintrag" klicken und da einen Eintrag erstellen.
Wie meinst du das? Das Ding ist nicht dazu da, um sich mit einer Verrenkung daran festzuhalten, wenn man fährt.Ogwad hat geschrieben:Mir ist noch was eingefallen, ist der Soziusgriff dafür ausgelegt, das Motorrad auch mal um die Kurve zu "ziehen"?
Ich glaube das sind irgendwelche Haken, um da Spanngurte festzumachen. Weiß ich aber nicht genau.Ogwad hat geschrieben:Hinten am sichtbaren Heckrahmen sind an beiden Seiten 2 solche Pilzköpfe/Pfeile/Haken.
Du hast eine sogenannte "Knubbel". Die besitzt einen Vergaser und keine elektronische Einspritzung. Sprich du hast einen Choke am Lenker. Da weißt du aber was das ist, oder?Ogwad hat geschrieben:Habe eine SV650S EZ:2002.
Sorry, hab mich wohl etwas blöd ausgedrückt.
Wir haben durch unseren Anbau gerade das Pflaster auf dem Hof aufgenommen,
so dass ich das Heck der SV rum heben muss, wenn ich in die Garage will, da der Wendekreis zu groß ist.
Hab mich aber irgendwie nicht so recht getraut, dabei am Soziusgriff anzupacken, oder hält der das aus?
Ja, die Funktionsweise des Vergasers ist mir bekannt.
Hab die von den Simsons und der DT auch schon mal komplett zerlegt und gereinigt.
Ganz unerfahren bin ich also nicht und die Armaturen der SV sind ja auch selbsterklärend.
Die SV am Soziusgriff rumheben
Der kann das vielleicht ab, ich krieg da nix gehoben...
Federbein einstellen:
Wenn ich mich recht entsinne, sollten es ca. 30% Negativfederweg sein. Sobald du etwas Geld zuviel hast, holst du dir ein Wilbers- Federbein, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht
Der Drehregler unterm Tank ist für´s Standgas. Lieber ein bisschen zu hoch als zu niedrig einstellen.
- Roughneck-Alpha
Watt hast 'n Du fuer Klingeldraehte?jensel hat geschrieben:Die SV am Soziusgriff rumhebenDer kann das vielleicht ab, ich krieg da nix gehoben...
Logisch geht das, macht Dir keinen Kopp TE
Iss eigtl nicht viel anderster als anner Schwalli, nur halt mit Tankaufsteller aber dafür ohne Benzinhahn.
Nicht zu vergessen, das ganze Plastik!!!
- Kolbenrückholfeder
Das ist abhängig vom Typ des Reifens, bzw. Reifenhersteller. (I.d.R. auf deren Homepage einsehbar).Welchen Reifendruck sollte man fahren, wenn man alleine unterwegs ist?
Suzuki gibt an: V 2,5 / H 2,9 Diese Werte sind eher für den Zweipersonenbetrieb mit Gepäck gedacht.
Allerdings verlangen die Battlax und T30 von Bridgestone genau diese Drücke im Einpersonenbetrieb bei 80 KG, sonst lässt sich die Fuhre nur sehr eigenartig bewegen.
Ein Pilot Road 4 von Michelin fährt dagegen mit V 2,35 / H 2,55 optimal.
Diese Angaben sind für den Landstraßenbetrieb gedacht mit normalem Asphalt. Bist du auf sehr griffigem Untergrund unterwegs wie z.B. in einigen Bereichen des Schwarzwalds oder auf der Renne kann das ganz anders aussehen. Hier sind die Anfangsdrücke i.d.R. geringer, da sich der Reifen mehr aufheizt.
I.d.R macht man imho allgemein mit 2.5 H/V als Einstiegs oder Pauschaldruck bei normalen Wettergegebenheiten nicht viel falsch.
Ich kann mich irren, aber wenn ich mich recht entsinne steht im HB was von: V 2,25 und H 2,5 ?? Ich fahr meine zumindest immer so... Wie sich das auf die Reifenhaltbarkeit auswirkt, wird sich zeigenKolbenrückholfeder hat geschrieben:Suzuki gibt an: V 2,5 / H 2,9 Diese Werte sind eher für den Zweipersonenbetrieb mit Gepäck gedacht.Welchen Reifendruck sollte man fahren, wenn man alleine unterwegs ist?
FAQ hat geschrieben:Reifenluftdruck Solo (mit Sozius)
vorn/hinten 2,3/2,5 (2,3/2,5) bar
Na dann hättest dir wohl ne "N" holen sollenOgwad hat geschrieben:Nicht zu vergessen, das ganze Plastik!!!
@ Ogwad: Übrigens gibts hier im Forum auch eine Knowledgebase oder das FAQ. Da stehen viele nützliche Sachen wie Wartungsintervalle etc... Also auch sehr viel, was in nem Handbuch zu finden wäre
Gruß, Tobi
Ne, ne, bin schon ganz froh über meine kleine Scheibe!Tobear hat geschrieben:Na dann hättest dir wohl ne "N" holen sollenOgwad hat geschrieben:Nicht zu vergessen, das ganze Plastik!!!![]()
Habe bei Bridgestone nachgeschaut, die geben für meine BT 023 vorne 2,5 und hinten 2,9 Bar an.
Daran halte ich mich erst mal.
Hab übrigens von Suzuki jetzt das Handbuch als PDF zugeschickt bekommen.
Viele Grüße
Maik
- Arminator650
Also eigentlich steht überall, auch auf dem Warnaufkleber auf dem Kettenschutz vorne 2,25 und hinten 2,5. Oft stehen auf den Homepages auch diese 2,5/2,9 aber wenn man genauer schaut stellt sich meist heraus, dass das für den Betrieb mit Gepäck/ Sozius gilt. Würde nochmals nachschauen. Kenne eigentliche keinen Reifen, bei dem für die SV ein abweichender Druck angegeben ist.Ogwad hat geschrieben:
Und wo hast du denn da nachgeschaut? In der Reifenfreigabe für den BT023 sind keine Drücke angegeben.
Dieser Druck hört sich egtl. nach einer Empfehlung für die 1000er an, anstatt für eine 650er
