Für die 650er reicht wahrscheinlich sogar die kleinere Variante mit 3,3 Ah.jürgen58 hat geschrieben:DANKE - für die Info![]()
SV 1000 SZ - K5
- sorpe
- Moderator
Re: SV 1000 SZ - K5 (GSX-R Look) Lithium Powerbloc
steini0569
Sehr interessant. Die Preis für diesen Akku schwanken ja enorm.
Haste den Akku auch schon im Alltag testen können?
- sorpe
- Moderator
Hallo Udo!steini0569 hat geschrieben:... Die Preis für diesen Akku schwanken ja enorm.
Bei Amazon z.Z. 129 €, auch ein Schnäppchen
Der Alltagstest steht noch aus, habe ihn nur erst mal eingebaut und getestet ob elektrisch alles funktioniert.
Gefahren bin ich noch nicht, werde aber hier berichten wie er sich verhält.
- Schafmuhkuh
Weißt du welche Art der Lithium Zellen zum Einsatz kommen bei deinem Block?
- sorpe
- Moderator
Ich habe leider auf der Messe nicht genau genug nachgefragt.
Dort hatten sie am Stand ein Schnittmodell.
Der elektrische Innenaufbau ist auf jeden Fall 4S3P
steini0569
Mich interessiert dieser Akku auch. Möchte gerne weiter umbauen und einen kleineren Akku liegend verbauen. Das ist bekanntlich mit den normalen Säurebatterien problematisch.
- Black Jack
Den Akku hab ich bei Conrad gefunden, weil ich mich das auch gefragt habe.
Da steht LiFePo4 Technik
- sorpe
- Moderator
Den Link zum Hersteller mit weiteren Infos gibt es bereits im Post Nr. 354 & 358
Einfach mal stöbern, da gibt es viele Informationen.
Der Akku kann lageunabhängig eingebaut werden.steini0569 hat geschrieben:Mich interessiert dieser Akku auch. Möchte gerne weiter umbauen und einen kleineren Akku liegend verbauen. Das ist bekanntlich mit den normalen Säurebatterien problematisch.
- sorpe
- Moderator
Eine Aussage zur Gewichtsersparnis fehlte noch...
Eingespart werden somit knapp 3,5 kg
Fahre nun schon 2 Jahre mit dem Lipo vom Polo rum. War Notkauf weil die Batterie auf Tour verreckt ist. War noch die Originale. Lipo wiegt 800gr und macht keinerlei Probleme auch nicht nach dem Winter, ohne Zwischenladen. Kenne Lipo aus dem Modellflug und kann das nur empfehlen.
So meinen Akku auch eingebaut
Bei der K3 war kein Kabeltausch notwendig
Um den Höhenunterschied von 5cm auszugleichen habe ich eine Schaumstoffmatte von 5cm passend geschnitten(Habe die alte Batterie als Maß genommen) und unter den Akku gelegt
Den Rest auch noch mit Schaumstoff aufgefüllt und für den Akku eine passendes Loch reingeschnitten so das Er gegen verrutschen gesichert ist
- sorpe
- Moderator
Prima Udo!
Auf der Messe war das ja der letzte, den ich ergattert habe...
Da hast du also Glück gehabt
Ich wusste nicht, dass die Akkus auch mit seitenrichtiger Polung angeboten werden.SV-GT hat geschrieben:Bei der K3 war kein Kabeltausch notwendig![]()
- sorpe
- Moderator
@UdoSV-GT hat geschrieben:So meinen Akku auch eingebaut![]()
Du hast nicht zufällig den Typenaufkleber unten auf dem Akku fotografiert oder die dort ablesbare Typenbezeichnung notiert?
Ich frage deshalb, weil es ja zwei unterschiedliche Anordnungen der Pole gibt und mich interessiert ob die Typenbezeichnung unterschiedlich ist.
- sorpe
- Moderator
Re: SV 1000 SZ - K5 (GSX-R Look) bereit für´s Treffen
Fertig für´s Jahrestreffen:
steini0569
Dan wünsche ich Euch viel Spaß und eine schöne Fahrt.
